/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Batterie Sokkia
Autore Batterie Sokkia
bubbygeom
12 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 11:06
Ho un problema con le batterie. Ne ho tre e nessuna si carica più; lostrumento mi da batteria scarica. Come posso risolvere il problema. Premetto avendolo acquistato in inghilterra il caricabatterie è con spina inglese con adattatore.
annafragassi
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 12:16
Dipende da quante volte hai ricaricato le batterie. Dopo tot volte, non mantengono più la carica, in questo caso conviene sostituirle con delle nuove.
Probabilmente può anche dipendere dal caribatterie.
Controlla se ha un fusibile, può essere andato in corto, in questo caso sostituisci il fusibile.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 12:47
Ti consiglio di verificare con un tester se il caricabatterie fa il suo dovere.
Nel caso, come ti è già stato segnalato, probabilmente le batterie hanno concluso il loro numero di cicli di carica/scarica.
Verifica il tipo di celle contenute nel pacco batteria, può essere sufficiente sostituire il contenuto piuttosto che l' intero pacco batteria.
Le vecchie BDC18 dell Sokkia contengono, ad esempio, 5 banali ricaricabili AA.
Buon lavoro.
