/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura senza data di nascita e codice fiscale
Autore Voltura senza data di nascita e codice fiscale
nemonemo
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 11:57
Si può effettuare una voltura catastale con il software voltura 1.0 senza conoscere le date di nascita ed i relativi codici fiscali degli eredi ? Ad esempio inserendo nell'intestazione la dicitura "Eredi di Tizio e Caio " ? Se sì come si procede ? Ho provato, ma non sono riuscito ad andare avanti con le finestre di dialogo del programma. Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 14:05
la richiesta/domanda è alquanto assurda....e non capisco nemmeno il perchè!
cmq tecnicamente la cosa è fattibile, ma bisogna avere dei presupposti alla base, magari spiegati meglio in modo da poterti aiutare.
nemonemo
27 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 14:18
Sorvoliamo su questo...ho necessità di effettuare una successione per una quota di proprietà di cui, per i rimanenti eredi o coeredi non conosco i dati (sono emigrati e forse morti dal oltre 50 anni...)
Nella finestra di dialogo del programma denominata "soggetto" cosa devo inserire nel campo nome, cognome, ecc.... Ho provato a compilare i campi, ma se non sono completi non riesco a procedere, come fare per bypassare questo problema riscontrato ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 14:28
ho centrato il tuo problema!
Le strade possibili sono tre:
1) predisporre la voltura per intestati in favore e contro(nel tuo caso tratti il de cuius), ma non sempre il sistema riesce ad acquisire e gestire la voltura;
2) predisporre la voltura in modo cartaceo, in modo tale che il problema lo risolve direttamente l'ufficio;
3) predisporre la voltura bypassando il problema(inserimento intestazione da verificare per la rimanente ditta e relativa quota di cui non si ha più traccia), ma facendo così si perdono le tracce dei vecchi intestatari all'attualità.
