/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura per Sentenza di Usucapione
Autore Voltura per Sentenza di Usucapione
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2016 alle ore 15:26
Salve a tutti, ho un dubbio con una voltura per usucapione.
All'atto della compilazione attraverso il programma voltura ci sono 2 voci da compilare:
1)Estremi del documento , nella quale inserisco i dati della sentenza di Usucapione;
2)Estremi di registrazione dell'atto, dove dovrei inserire i dati (VOLUME-NUMERO-DATA) della nota di trascrizione in conservatoria.
Ora vorrei capire quali sono i dati giusti (VOLUME - NUMERO-DATA) individuabili sulla nota di trascrizione.
Grazie in anticipo della risposta e Buon Lavoro a tutti.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2016 alle ore 17:43
A me risulta strano che al momento della presentazione della nota di trascrizione non si sia optato anche per la nota di voltura catastale.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2016 alle ore 19:29
Stefano,
non è affatto strano, perchè la voltura va fatta sempre dopo la Trascrizione!
Comunque Gliovan chiede dove reperire il VOLUME - NUMERO - DATA che trova sicuramente nella copia conforme all'originale nei tibri che abitualmente mettono o in alto a sinistra del foglio o in fondo!
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2016 alle ore 21:51
Trovo strano perchè ormai quasi tutto si fa al momento della trascrizione, basta scegliere e pagare sia la trascrizione che la voltura allo stesso momento di presentazione.
A meno che Gliovan stia parlando di una sentenza relativamente vecchia.
Comunque per i dati da citare è come gli hai spiegato tu Gianni.
Saluti notturni
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2016 alle ore 10:02
Si tratta di una sentenza di usucapione datata 2004.
In pratica 4 figlie, rivendicano 2 immobili occupati dal defunto padre per oltre 20 anni.
Ora facendo una visura catastale, gli immobili risultano intestati ad 1 sola delle figlie, e siccome bisogna stipulare un atto c'è bisogno di una voltura nella quale figurino tutte e 4 come legittime proprietarie.
Ora io sono in possesso della nota di trascrizione alla conservatoria (datata 2006) estrapolata da un'ispezione ipotecaria; quindi per estrapolare i suddetti dati hoi bisogno della copia conforme dell'atto registrato nel 2006?
Ne approfitto per chiedere conferma sulla scelta del parametro AFFLUSSO, nel programma voltura, per il caso che vi ho esposto.
Ringrazio tutti per le risposte.
Cordiali Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2016 alle ore 10:31
A proposito di stranezze che non chiamerei così, ma disattenzioni o peggio ancora disinformazione, e spiego il perché facendo il mio solito spelling:
"Gliovan" ha scritto:
1) Si tratta di una sentenza di usucapione datata 2004.
2) In pratica 4 figlie, rivendicano 2 immobili occupati dal defunto padre per oltre 20 anni.
3) Ora facendo una visura catastale, gli immobili risultano intestati ad 1 sola delle figlie, e siccome bisogna stipulare un atto c'è bisogno di una voltura nella quale figurino tutte e 4 come legittime proprietarie.
4) Ora io sono in possesso della nota di trascrizione alla conservatoria (datata 2006) estrapolata da un'ispezione ipotecaria; quindi per estrapolare i suddetti dati ho bisogno della copia conforme dell'atto registrato nel 2006?
5) ... conferma sulla scelta del parametro AFFLUSSO, ....
Gliovan,
1) Da quello che scrivi si intende che devi compilare una Voltura, mai presentata, per la sentenza di usucapione datata 2004 ( E' vero? Hai fatto le dovute verifiche approfondite oppure ti affidi alle sole visure sia pure esse storiche? ).
2) Cosa significa rivendicano? Se vuoi dire che debbono intestarsi la proprietà in passato goduta e e poi usucapita dal padre defunto è un conto, se invece intendono intestarsi un bene che è inetstao ad altri senza averne regolare titolo è un altro conto, oppure spiegaci meglio e con dovizia di particolarei, sennò si rischia di risponderti inappropriatamente!
3) Cosa significa che gli immobili sono intestati ad una sola figlia? Non erano intestati al padre che li aveva acquisiti per usucapione? Come fanno ad essere intestati ad una figlia? con quale titolo?
4) Dovresti spiegarti meglio, perchè così come l'hai scritta è una domanda alla quale è difficile risponderti.
5) Sembra che ora sei tornato alla compilazione della voltura della sentenza di usucapione! E' così ? Se lo è Afflusso va bene!
Attendo
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2016 alle ore 11:56
E' già stata presentata voltura ma gli immobili risultano intestati soltanto ad 1 delle 4 figlie, siccome alla morte del padre hanno fatto ricorso per rivendicare gli immobili per effetto del possesso ultraventennale conseguito dal de cuius.
Mi scuso se mi sono espresso male.
Grazie ancora per le risposte
rocco46
06 Dicembre 2012 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2016 alle ore 17:11
Salve, dovrei procedere alla trascrizione di una sentenza di usucapione e successivamente alla voltura catastale del bene usucapito però, attualmente il fabbricato risulta FUA, posso procedere tranquillamente e poi fare l'accatastamento oppure devo prima accatastare?
Dioptra
