VOLTURA DI BENE ERRONEAMENTE INTESTATO A CAIO |
palloncino
San Severo (FG)
premesso che: TIZIO il 10/10/1982 acquistava dal costruttore P, con atto di compravendita del notar X un box identificato con Fg.1 P.lla 999 sub 18. in giorno successivo CAIO il 11/10/1982 acquistava dal costruttore P, con atto di compravendita del notar X un box identificato con Fg.1 P.lla 999 sub 33. Per errate volture eseguite dal notaio X oggi: il Sub 18 (di TIZIO) risulta intestato a CAIO, mentre il Sub. 33 di caio risulta intestato ancora al Costruttore P. Secondo VOI forumisti, moderatori e amministratori di questo Forum come devo agire per rettificare il tutto. Io non certo molto esperto di volture catastali ho pensato di eseguire due volture in afflusso e TUTTO OK - ma ho molte perplessità in quanto domani in visura storica si noterebbero dei passaggi di proprietà tra TIZIO E CAIO in realtà mai avvenuti. Sicuro dei Vostri celeri consiglio in merito Buon Lavoro PALLONCINO
"palloncino" ha scritto: premesso che: TIZIO il 10/10/1982 acquistava dal costruttore P, con atto di compravendita del notar X un box identificato con Fg.1 P.lla 999 sub 18. in giorno successivo CAIO il 11/10/1982 acquistava dal costruttore P, con atto di compravendita del notar X un box identificato con Fg.1 P.lla 999 sub 33. Per errate volture eseguite dal notaio X oggi: il Sub 18 (di TIZIO) risulta intestato a CAIO, mentre il Sub. 33 di caio risulta intestato ancora al Costruttore P. Secondo VOI forumisti, moderatori e amministratori di questo Forum come devo agire per rettificare il tutto. Io non certo molto esperto di volture catastali ho pensato di eseguire due volture in afflusso e TUTTO OK - ma ho molte perplessità in quanto domani in visura storica si noterebbero dei passaggi di proprietà tra TIZIO E CAIO in realtà mai avvenuti. Sicuro dei Vostri celeri consiglio in merito Buon Lavoro PALLONCINO Riguardo il sub 33 voltura in preallineamento di voltura già presentata(occorre preferibilmente il num. e data di voltura presentata dal notaio dell'epoca) Per il sub. 18 occorre fare istanza di correzione. Saluti.
....concordo con totonno per la sistemazione della situazione del sub.33, per il sub.18, pero' (almeno nel mio ufficio, dicitura necesaria ormai), non e' sufficiente l'istanza... presenti istanza in bollo, prepari con voltura 1 o cartacea, la voltura corretta e la presenti dal costo della presentazione, viene scorporato il bollo dell'istanza e la voltura viene inserita a mano essendo in banca dati gia' presente per quel sub. il riferimento dell'atto...... l'ufficio considera dovuti nuovamente gli oneri, essendo l'errore commesso dal notaio e non dall'ufficio.
"bioffa69" ha scritto: ....concordo con totonno per la sistemazione della situazione del sub.33, per il sub.18, pero' (almeno nel mio ufficio, dicitura necesaria ormai), non e' sufficiente l'istanza... presenti istanza in bollo, prepari con voltura 1 o cartacea, la voltura corretta e la presenti dal costo della presentazione, viene scorporato il bollo dell'istanza e la voltura viene inserita a mano essendo in banca dati gia' presente per quel sub. il riferimento dell'atto...... l'ufficio considera dovuti nuovamente gli oneri, essendo l'errore commesso dal notaio e non dall'ufficio. La voltura del sub 18 non è erroneamente inserita, pertanto non si può definire un errore della parte o del Notaio, è errore invece dell'ufficio che non l'ha inserita. La tua procedura è valida se il Notaio non avesse presentato per niente la voltura. Nel mio ufficio in questi casi, verificano all'archivio se la voltura n.___ del _____ è stata presentata e non entrano comunque nel merito di come sia stata fatta perchè dopo tanti anni di disinteresse da parte dell'ufficio, pare ragionevole darsi la mano e allineare giustamente la proprietà senza far accollare altre spese all'utente con una semplice istanza. Nel mio ufficio molte volte in situazioni semplici ed evidenti, portando l'atto di proprietà si può ottenere l'aggiornamento della ditta front'office.. pensa Te, e mi sembra il minimo. Altra questione se si verifica che la voltura non sia mai stata presentata. In questo caso presentazione della voltura ex novo. Come Tu dici dipende ormai ovviamente e purtroppo, dall'ufficio in cui si opera.. Tieni comunque conto che la pubblica amministrazione trae enorme vantaggio dall'aggiornamento delle ditte perchè è facilitata nella ricerca degli attuali possessori a cui addebitare i tributi dovuti. Saluti.
"totonno" ha scritto: La voltura del sub 18 non è erroneamente inserita, pertanto non si può definire un errore della parte o del Notaio, è errore invece dell'ufficio che non l'ha inserita. La tua procedura è valida se il Notaio non avesse presentato per niente la voltura. Nel mio ufficio in questi casi, verificano all'archivio se la voltura n.___ del _____ è stata presentata e non entrano comunque nel merito di come sia stata fatta perchè dopo tanti anni di disinteresse da parte dell'ufficio, pare ragionevole darsi la mano e allineare giustamente la proprietà senza far accollare altre spese all'utente con una semplice istanza. Nel mio ufficio molte volte in situazioni semplici ed evidenti, portando l'atto di proprietà si può ottenere l'aggiornamento della ditta front'office.. pensa Te, e mi sembra il minimo. Altra questione se si verifica che la voltura non sia mai stata presentata. In questo caso presentazione della voltura ex novo. Come Tu dici dipende ormai ovviamente e purtroppo, dall'ufficio in cui si opera.. Tieni comunque conto che la pubblica amministrazione trae enorme vantaggio dall'aggiornamento delle ditte perchè è facilitata nella ricerca degli attuali possessori a cui addebitare i tributi dovuti. Saluti.  Concordo sulla logica del discorso, il mio ufficio considera pero' che se il sub.18 di prop. TIZIO risulta intestato a CAIO l'errore risale alla presentazione della voltura, pertanto e' obbligatorio ripresentarla, ripagando i diritti...... comunque abbiamo visto le infinita' di procedure in base all'ufficio dove si lavora......ciao
massimosta
17 Aprile 2015 alle ore 10:14
Buonasera a tutti, ho presentato una voltura andando ad intestare delle unità della madre di TIZIO a TIZIO in seguito a successione. Nella voltura ho indicato il subalterno errato di un immobile, intestando l'immobile di CAIO a TIZIO. Quale è la corretta procedura da seguire per risolvere il pasticcio, considerando che non ho idea di chi sia CAIO ne tantomeno sappia come contattarlo? Ringrazio tutti anticipatamente.
John_Pippero
Vai a parlare con il funzionario catastale addetto alle volture e descrivi il fatto. Potrebbe annullare la voltura errata. Saluti
massimosta
Potrebbe essere una soluzione, ma significherebbe annullare la voltura anche per le altre unità di TIZIO che sono state correttamente volturate?
John_Pippero
Domanda da fare al funzionario. Io mi sbrigherei ad andarci. Non è che c'è altra scelta. Saluti
Ultime news
