/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura con nota di trascrizione
Autore Voltura con nota di trascrizione
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 12:40
Salve,
dovrei volturare un immobile venduto nell'anno 1975, di cui posseggo la sola nota di trascrizione.
Bisogna che mi rechi in conservatoria alla ricerca dell'atto, o è possibile fare diversamente?
Grazie in anticipo per le risposte.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 16:05
Non devi andare in Conservatoria, perchè ti verrebbe rilasciata una copia della copia.
Devi farti rilasciare una copia dell'atto ad uso voltura e la puoi richiedere a :
al Notaio (se esercita ancora)
all'Archivio Notarile di Stato provinciale (se il notaio non esercita più)
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 16:15
Nel 1975 la Nota di Trascrizione non era altro che una ripetizione più o meno di quanto risulta nell'atto.
In sostanza era quasi un doppione dell'atto.
Pertanto essendo a conoscenza della data dell'atto, n° di repertorio, nominativo del Notaio e sede del Notaio, come riportati in detta Nota di Trascrizione, non devi fare altro che inviare una rettifica attraverso il Contact Center ed attendere i massimo 14 giorni previsti per l'evasione della pratica.
Se i dati catastali ad oggi sono variati basta solo citare le motivazioni nello spazio relativo alle note.
Ad esempio se nel 1975 e nell'atto era riportata la particella terreni 100 sub b di 1000 mq. mentre oggi detta particella si chiama 4010 di 1000 mq. basta solo spiegare nelle note della rettifica che la 4010 è la particella definitiva della 100 sub b riportata nell'atto.
Ancora ad esempio se nel 1975 e nell'atto l'unità immobiliare del Catasto Urbano di allora era stata identificata con scheda n° 1001 del 14 ottobre 1971 mentre oggi l'unità immobiliare stessa è censita come particella 4010 sub 3 basta solo spiegare nelle note della rettifica che la particella 4010 sub 3 è quella definitiva attribuita alla suddetta scheda n° 1001/1971 (purché dalla visura storica si intuisce che detta affermazione corrisponda alla verità).
Raramente ti trovano storie e al massimo ti dicono di rivolgersi al Catasto Provinciale al quale inoltrare istanza cartacea.
Quando ho inoltrato rettifiche al Catasto provinciale e quando non avevo copia dell'atto, ho allegato alla rettifica la copia della Nota di Trascrizione ed è sempre andato tutto ok.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 17:21
posso essere d'accordo di provare tramite conctac center a far inserire un passaggio intermedio pur in mancanza di DV regolarmente presentata, ma la Nota di trascrizione è un riassunto dell'atto e non l'atto e quindi mi sincererei presso il Notaio o l'archivio Notarile dell'effettivo oggetto del rogito.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 22:16
Avere la copia dell'atto, anche in aggiunta alla Nota di Trascrizione (quelle cartacee di anni fa), è sempre buona regola.
Nell'atto infatti possono essere descritti dei patti, condizioni, trasferimento di beni mobili, ecc. non soggetti a trascrizione e quindi forse non riportati nella suddetta Nota.
Se però la Nota di Trascrizione vecchio stampo riporta in originale i timbri della Conservatoria, per me vale più la suddetta Nota che l'atto, il tutto con riferimento ai soli beni immobili, servitù, ecc. soggetti ad obbligo di Trascrizione.
Blumatica
