/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura catastale...quote sballate
Autore Voltura catastale...quote sballate
cpeppe1981
11 Marzo 2014 alle ore 14:37
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 10:11
Buongirno ragazzi, mi chiamo giuseppe è sono nuovo del forum.
devo redigere due volture catastali una collegata all'altra in quando sono veute a mancare due mie zie e hanno lasciato le loro quate per testamento ad altre zie sempre presenti come proprietarie.
Il problema sono le quote presenti adesso in visura che elenco di seguito
Tizia A proprietaria 1/20
Tizia B proprietaria 1/20
Tizia C usufrutto 1/6
Tizia D proprietaria 1/20
Tizia E proprietaria 1/20
Tizia F proprietaria 1/5
Tizia G proprietaria 1/5
Tizia H proprietaria 1/5
Tizia I proprietaria 1/5
Viene a mancare la Tizia H e lascia in eradita la sua quota alle tizie A e B, poi viene a mancare la tizia I che lascia le sue quote sempre alle tizie A e B.....
come devo procedere in cosiderazione del fatto che debbo presentare due volture??
Un grazie in anticipo
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 15:28
Le quote elencate non fanno l'intero, controlla attraverso i titoli di provenienza la loro esattezza.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 17:25
Preferisco espimere tutto con numeri pari
........... P.P. ...... USUF. ..... N.P.
A ........ 14/480 ............... 10/480
B ........ 14/480 .............. 10/480
C ...................... 80/480
D ........ 14/480 ............... 10/480
E ........ 14/480 ............... 10/480
F ........ 86/480 ............... 10/480
G ....... 86/480 ................ 10/480
H ....... 86/480 ................ 10/480
I ........ 86/480 ................ 10/480
......... 400/480 ............... 80/480
anche perché non vi è la sicurezza delle quote, ma questa potrebbe essere la situazione attuale.
E' certo che è indispensabile seguire il consiglio di Geco Geco
Ciao, buon lavoro
cpeppe1981
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 18:30
Innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Seguirei il consiglio di geco geco però dei tizi C, F e G, non abbiamo nessun documento, infatti anche nella visura non sono riportati i codici fiscali, addirittura uno di questi è morto nella seconda guerra mondiale.
Dado 48 con queste quote che mi hai riportato tu inizio a fare la priva voltura?????
Oppure devo prima fare un'istanza per sistemare le quote e poi presentare le volture catacee visto che dei tizi elencati sopra non ho nulla??
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 19:13
Sia la presentazione della Voltura che dell'istanza presuppongono che si sia in possesso delle quote esatte. Io ho ipotizzato che le quote di usufrutto fossero equamente ripartite tra tutti i comproprietari che, invece, posseggono quote diverse di proprietà.
E' indispensabile risalire ad ogni costo alle quote esatte, a meno che sia deceduto tempo addietro ..... l'usufruttuario: in tal caso non vi sarebbe più la nuda proprietà, ma le quote di proprietà intere e, mi sembra, quelle sono esatte.
Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.
cpeppe1981
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2014 alle ore 21:57
Credo che l'usufruttuario sia deceduto ma non ho una certezza assoluta in quanto in visura risulta N....Tommaso fu Domenico..il problema è che le due signore che hanno ereditato le quote non sono riuscite a risalire chi fosse...
mettiamo in gioco i due casi:
nel primo e cioè che l'usufruttuario sia deceduto prima faccio il ricongiungimento e poi le altre volture giusto?
nel secondo caso e cioè che l'usufruttuario sia ancora in vita come procedo???
scusami per le continue domande!!!!
