/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura bene da decuius a eredi
Autore Voltura bene da decuius a eredi
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 12:05
Vi ho trovato tramite google, e sono contento che esistano delle comunity del genere.
I beni del decuius sono:
1 fabbricato al 100%
2 terreni al 100%
1 terreno al 20%
Ereditano il Coniuge per 1/3 e i tre figli per 2/3.
Devo effettuare la Voltura che ovviamente farò con VOLTURA 1, volevo capire le quote in frazione che dovrò inserire quali sono? come faccio a fare questo genere di calcolo?
Grazie a tutti, ho tanta voglia di capire
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 14:18
Per gli immobili al 100%
Coniuge = 3/9
Figli = 2/9
Per l'immobile al 20% ossia 1/5
Coniuge = 3/45
Figli = 2/45
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 16:23
Ciao leonardo grazie per la risposta.
Mi spieghi come hai fatto il calcolo, vorrei apprenderne il procedimento
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 11:12
Inserendo le quote su voltura 1, mi sono accorto che ho un problema. Una volta che inserisco gli eredi bisogna inserire per ogni erede la quota ereditaria spettante. Il problema è che o inserisco la quota di proprietà del fabbricato al 100% e dei due terreni al 100%, o inserisco quella del terreno al 20%.
In pratica o inserisco 3/9 al coniuge e 2/9 per ogni figlio, oppure inserisco 3/45 e 2/45. Come faccio a fare un tutt'uno e a inserire una quota pari per tutti gli immobili?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 11:19
1 voltura con due note distinte per i beni che hanno quote diverse
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 11:33
Allora ho creato NOTA 1 con all'interno il fabbricato e i terreni al 100% in 3/9 al coniuge e 2/9 per ogni figlio. Nella NOTA 2 invece ho rinserito gli eredi ma con la quota del terreno al 20% ripartito in 3/45 al coniuge e 2/45 ad ogni figlio. Dimmi se ho fatto tutto bene, penso di aver seguito quello che mi hai detto.
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 11:38
Facendo il controllo degli Errori Formali mi dice:
Domanda di voltura numero: 1 Modello Numero 2:
E0404 - Quote relative a diritti sul reddito errate.
Da cosa dipende questo problema?
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 12:06
Consultando le FAQ ho capito che bisogna ricomporre oltre che la quota degli eredi che hanno il 20% anche gli altri e per farlo devo ricomporre anche le altre quote.
Le visura al catasto sul terreno al 20% è:
DE CUIUS Proprietà per 4/20
Comproprietario per 4/20
Proprietà per 6/20
Proprietà per 6/20
Ovviamente gli eredi ereditano soltanto la quota del 20% del DE CUIUS come detto prima quindi 3/45 al coniuge e 2/45 ai 3 figli. Ora però VOLTURA 1 mi riporta l'anomalia.
Come mi devo comportare?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 12:17
L'ideale sarebbe stato per la 2°nota, fare "in sostituzione di" ed inserire solo gli eredi per la quota complessiva del 20%.
Come avrai letto su altri post recenti, questa opzione non funziona in parecchie AdT e quindi devi fare "nuova ditta" mettendo gli eredi del de cuius con le quote che conosci e gli altri titolari con le loro quote corrette (per i comproprietari per 4/20, presumo in comunione, oggi devi indicare 2/20 ciascuno in comunione, altrimenti la somma ti darebbe 22/20).
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 12:37
Cosa vuol dire soggetto contro e soggetto a favore? Come faccio eventualmente a ricostituire le altre quote?
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 12:52
Ho inserito come hai detto tu in sostituzione di, e ho messo gli eredi a favore in verde inserendo le quote, rifaccio il controllo e riesce un altra anomalia:
G1582 Definire in modo corretto il numero degli intestati a favore.
Vorrei sapere in questo caso del terreno al 20% come devo fare per risolvere il problema in via definitiva.
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2009 alle ore 11:45
A quanto pare le quote di partenza sono errone perchè danno 24/20. Ora mi sto informando per risalire all'errore.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2009 alle ore 12:09
Non sono errate le quote originarie, come ti dicevo nel precedente messaggio, per la comproprietà in comunione legale oggi devi mettere 2/20 a ciascuno, mentre un tempo (prima del 1994 + o -) si metteva la quota complessiva in comunione (4/20) ad entrambi. oggi ovviamente ti darebbe 24/20 (scusami per il precedente 22/20) e quindi errore.
Procedi con la nuova ditta con le relative quote e vedrai che andrà tutto bene.
pandev
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 10:54
Comprorietà 2/20
Comprorietà 2/20
Proprietà 6/20
Proprietà 6/20
Ora devo ripartire i 4/20 del DECUIUS per 1/3 al Coniuge e 2/3 ai 3 figli
Se faccio 4/20 : 2/3 mi viene 2/15 semplificato, e nn viene perchè il denominatore è 20.
Se faccio 1/5 e lo divido per 2/3 e poi per 3 arrivo a 2/45 denominatore ancora una volta diverso...
Sto veramente fondendo qualcuno mi spiega come divido questo 4/20?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 12:21
Comprorietà 2/20
Comprorietà 2/20
Proprietà 6/20
Proprietà 6/20
come hai scritto:
1/15 al coniuge
2/45 a ciascun figlio
il programma riconosce che la somma con gli altri 16/20 fa 100% e ti da riscontro positivo.
Non c'è alcun problema.
