/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura
Autore voltura
Geolillo
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 15:24
buonasera, dovrei fare una voltura per rettifica di intestazione all'attualità di un mio cliente (nome e codice fiscale errato).L' immobile è intestato correttamente a 64 soggetti, e tra questi il mio cliente ha una quota. devo riscrivere tutti i soggetti?
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 15:57
Perchè vuoi buttare al vento 69,62 euro (non so se aumentati con l'ultimo decreto) quando, molto probabilmente, si può sistemare con una istanza.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 16:03
Giusto, però non sappiamo se casomai è proprio la voltura originaria che è sbagliata,...oppure se la voltura riporta il nome giusto ma è stata sbagliato nell'inserimento in atti,...magari trattasi di vecchia voltura cartacea,.... probabilmente parla di voltura rettificativa,..ed in quel caso comunque dovrebbe riportare tutti i nomi, in quanto corre il rischio con l'automizzazione di trovarsi un unico intestatario .. !!!!!!
Geolillo
15 Dicembre 2009
Giusta la tua osservazione simba64, per la quale ti ringrazio.
Premetto che è una voltura ante 69, quindi esente, ho una certa urgenza e ho tempi strettissimi.
un istanza mi porta via giorni e invece devo risolverla subito...
Geolillo
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 16:09
p.s. sono posti auto provenienti dalla trasformazione del bcnc ex corte comune. il mio cliente è proprietario di una palazzina, nell'altra palazzina ci sono condomini, li hanno costituiti e dato le quote di titolarità in base ai millesimi.
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 16:20
Se vedi che l'unica soluzione possibile è la ripresentazione di una voltura, allora nella compilazione devi mettere tutti gli intestati aventi diritto e relative quote.
Purtroppo la sogei non mi risulta che abbia fatto le cosi dette volture intelligenti che si arrangiano a sistemare le magagne che ci sono nella banca dati catastale.
Ma noi aspettiamo con tanta pazienza.
ciao e buon lavoro
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 19:41
Salve.
Se l'atto da volturare è riferito solamente al tuo cliente, puoi procedere con la voltura a favore e contro anzicchè afflusso, così, non toccherai gli altri intestatari e non dovrai ricopiarli.
Buon lavoro.
by Stefano Oliveri
