/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VARIAZIONE CATASTALE
Autore VARIAZIONE CATASTALE
geochiara
19 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 09:59
Buon giorno a tutti! Anticipo già i ringraziamenti a chi saprà darmi un aiuto! Ma veniamo alla questione....
Allora io ho un mappale all'urbano
mappale 109 categoria A/7
su questo mappale hanno costruito un nuovo fabbricato ad uso garage staccato dall'abitazione, ed io lo devo accatastare.
Che procedura devo seguire? Da tener presente che l'abitazione è rimasta invariata rispetto all'accatastamento originario.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 10:43
Fai il tipo mappale del garage
Se all'urbano è un'unica p.la ad esempio in visura p.la 109 A/7 vani 8
io farei così:
una variazione per la sola abitazione con causale cambio di identificativo dove andrai a sopprimere la p.la per intero e costituisci la 109 Sub. 1
l'altra variazione per amplimento con la planimetria del garage e l'elaborato planimetrico Es: 109 sub.2 garage, Sub. 3 resede
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 10:53
io farei così:
perchè "ampliamento" non potrebbe trattare il garage come unità afferente edificata su area di corte e censirlo come C/6?(sempre dopo la redazione del Tipo Mappale logicamente)
MI SEMBRA PIù CORRETTO
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 10:59
io farei così:
Catasto che vai usanza che trovi...
Ma la suddivisione in subalterni?
C/6=garage.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:11
semplice........
le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:
1) Redazione del Tipo Mappale
2) Docfa per variazione "modifica identificativo" dell'abitazione(atrribuzione del subalterno se non presente)
3) Docfa per nuova costruzione "unita' afferenti edificate su aree di corte" per il locale garage con allegato Elaborato Planimetrico.
Quindi in sintesi rifacendoci ai punti n° 2 e n° 3
avremo:
Sub 1=B.C.N.C. comune all'abitazione e al garge(sempre che la corte non sia tutta aggrraffata all'abitazione)
Sub 2= Abitazione(A/7)
Sub 3= Garage(C/6)
A pensare che anche ai fini ICI il garage va considerato accessorio dell'abitazione e quindi esente da tassazione
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:20
scusate il tutto non porta ad una modifica della consitenza dell'uiu già censita per diminuzione di corte annessa ?
pertanto oltre ad attribuire il sub all' uiu A/7 va anche riproposta la sua consistenza.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:25
quoto cesko ......
approfitto di questo forum (non me ne voglia l'autore) anche per salutarlo poichè da tanto che non ci sentiamo via pregeo.it
SCUSAMI.........
ma non sembra che l'autore del post ha specificato se la corte è annessa o meno!
potenzialmente è così, ma non è nulla certo, specie se è un accatastamento di 20 anni fa.....
dove la redazione di un accatastamento era tutta maccheronica!
bisogna vedere cosa c'è riportato in planimetria!
cmq se fosse aggraffata la corte meglio ancora......
diminuirebbe la consistenza e quindi la rendita
geochiara
19 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:37
Allora:
- Tipo mappale fatto
- Lo scoperto è cortile esclusivo all'abitazione e lo devo far diventare BCNC comune anche al garage.
Fare una variazione per "modifica d'identificativo" non mi sembra corretto in quanto la casa rimane invariata ma non ha più un cortile esclusivo...
Il garage essendo una nuova costruzione lo devo inserire come unità afferente su area di corte...
Il problema è: come faccio a far diventare il cortile esclusivo un BCNC ???
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:50
sopprimi il sub che comprende l'attuale abitazione e costituisci due sub ..... uno il BCNC e l'altro l'appartamento
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 11:52
devi stralciarlo dall'abitazione ad esempio "diminuzione di corte" e lasci magari un metro di corte(esempio) davanti all'abitazione.
il modifica identificativo(ripeto) doveva essere fatto solo se l'abitazione era priva di subalterno(se non come trattavi l'abitazione nel successivo elaborato planimetrico? Senza sub?)
quindi andando ad operare solo sull'abitazione, farai un docfa in variazione per "diminuzione di corte" e/o "divisione" e sopprimerai l'unità(abitazione) con o senza subalterno(questo non l'hai specificato) e costituirai un nuovo subalterno.....
vedrai che ci saranno buone possibilità anche in un declassamento dell'abitazione(da A/7 ad A/2)
