/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / unità collabente-- AIUTO
Autore unità collabente-- AIUTO
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2009 alle ore 17:59
Devo redigere un tipo mappale per rappresentare in mappa un vecchio fabbricato distrutto, ed una grotta con relativa pertinenza adiacente il vecchio fabbricato.Devo procedere con il solito tipo mappale o cambia qualche cosa?(contorno fabbricati trattegiato,modello censuario,relazione tecnica). Secondo voi la grotta (non alta piu di 2 metri) è un'unità collabente? Faccio un' unica particella e poi nel docfa vado a dividere il fabbricato vecchio-la grotta-e relativa pertinenza in diversi sub?Scusate le tante domande ma è da poco che sono iscritto all'albo ed è la prima volta che mi trovo davanti questa situazione.
studionobruno
11 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:07
Secondo me fai il tipo mappale normale magari riportandolo punteggiato come sottosuolo, poi il docfa puoi farlo a secondo del caso che serve o unità collabente o un normale c2
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 17:09
prima di tutto ti conviene fare una ricerca per trovare un caso simile al tuo, cmunque ti rispondo inetepretando quello che hai scritto:
1 il tm va fatto normlmente, i segni grafici da usare sono, se il fabb. è distrutto linea tratt, la grotta se è sottoterra puntinata, censuario (Orig.sopp.cost. 282)e proposta normalmente;
2 al CF fai una o piu unità in F/2 senza redigere le planimetrie ma solo l'EP, dichiarando in relazione che è senza servizi, ecc.
ciao
