/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Un rilievo due tipi?
Autore Un rilievo due tipi?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2009 alle ore 23:50
Buonasera.
Ho la fortuna (?!!?) di avere due immobili da accatastare, di diversa proprietà, e, ovviamente di diverse particelle catastali, che rientrano perfettamente nello stesso triangolo fiduciale.
Posso sfruttare un unico rilievo per entrambi i TM da fare?
Per farlo, nel libretto elimino i punti dell'immobile che non mi interessa?
Grazie.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2009 alle ore 23:58
Certamente.
Non capita spesso, ma quando succede, ben vengano lavori così...
Eventualmente sistema la numerazione di punti e stazioni se ne aggiungi o togli.
Ciao,
Beppe.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 08:25
nel caso in cui la presentazione del secondo avvenga dopo l'approvazione del primo, segnala in relazione di non far confluire le distanze tra i pp.ff. ottenute nell'archivio delle distanze misurate, in quanto duplicazione dei risultati ottenuti da libretto prot. approv. XXXX/2009 del gg/mm/2009 e, come tali, campione statistico non rappresentativo.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:06
Perchè "pulire" il rilievo nell'uno e nell'altro caso?
Io lascerei sempre tutti i punti.
Solo le righe 7 cambiano.
In questo modo in tutti e due i rilievi vi sono punti utilizzabili per la stessa eventuale riconfinazione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:13
Udino, OK!
concordo, perché anch'io fo come dici tu!
ma ce ne sono volute di contestazioni per farlo capire ai presunti puristi, che petendevano fossero eliminate le letture di punti che loro ritenevano non fossero rilevanti per l'atto di aggiornamento fine a se stesso!
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:17
Ciao Geoalfa, buona giornata.
Certamente che non tutti i rilievi vengono trattati uguali, ma nella maggioranza dei casi tutti i punti vengono mantenuti.
Sia per non perdere tempo a pulire il rilievo, sia per opportunità.
Tutti i punti rilevati possono essere utili in un secondo tempo e sono lì ad aspettare, se presenti nel Libretto Pregeo presentato.
A nulla valgono i libretti delle misure che spuntano copiosi di punti in caso di contestazione ma che provengono da misure "personali" del tecnico.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:33
Ma che purista e purista...
Io ho scritto:
"Eventualmente sistema la numerazione di punti e stazioni se ne aggiungi o togli"
Non ho consigliato a pozzilli di farlo...
E concordo con dioptra con l'inutilità di troppi punti. Pochi ma buoni.
Ciao,
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:41
Io ho scritto:
Ciao,
Beppe
Beppe,
scusami per il malinteso, per il quale hai inteso male l'attribuzione della qualifica del "purista".
Ma non era rivolta nè a te e nemmeno agli altri intervenuti, bensì ai tecnici catastali di qualche ufficio che, qualche anno fa, prima della versione 8, pretendevano si riportasse in libretto solo ed esclusivamente i punti necessari alla individuazione del lotto e dei fabbricati oggetto del rilievo oltre che dei PF, null'altro!
e questa è storia!
ma nella mia risposta, sia pure frettolosa, non c'era nessun riferimento al tuo intervento!
me ne guarderei!
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 09:48
Nessun problema Gianni, la mia era una battuta, avevo inteso perfettamente verso chi era rivolta la tua affermazione.
Tra l'altro però ti posso assicurare che la richiesta di "pulizia" dei libretti purtroppo la si riscontra spesso ancora oggi, non solo fino a Pregeo 8...
Ciao,
Beppe
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 13:33
Grazie mille,
i vostri consigli sono impagabili!
Non mi era mai capitato di vedere un mio post seguito da una "sfilza" di guru.
Wow!
