/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / U.I. senza subalterni
Autore U.I. senza subalterni
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 19:58
Chiedo a Professionisti più esperti sicuramente di me, da che subalterno devo partire se ho un'unica unità immobiliare senza subalterni ed io la devo dividere in due sub?
Creerò il sub. 1 e 2 oppure creero il sub. 2 e 3.
Ringrazio anticipatamente cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 20:28
ciao
nella subalternazione bisogna usare il sistema progressivo e, nel tuo caso, dovendo frazionare una uiu individuata solo con numero, senza subalterni,
dovrai sopprimere questa e creare i nuovi sub immediatamente a seguire e cioè sub1 e sub2 ( a proposito, ma la corte comune non c'è e nemmeno in vano scale? )
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 08:17
Si la corte comune è il vano scala lo devo retinare, devo dargli un sub.? Grazie ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 08:30
Si la corte comune è il vano scala lo devo retinare, devo dargli un sub.? ......
dovresti essere più chiaro!
se la corte comune è un bcnc, va rappresentato con un sub autonomo e
se anche il vano scale è comune, quindi bcnc, va rappresentato con altro sub!
comunque questo argomento è già stato trattato! ti consiglio di fare una opportuna ricerca!
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 09:28
Chiedo cortesemente di potermi dare notizia certa su come muovermi per istituire un b.c.n.c. (scusate ma non l'ho mai fatto).
Il b.c.n.c. e la scala più un pezzo di corte, la restante corte è di proprietà esclusiva di un sub.
Grazie scusate se vi disturbo sempre.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 17:35
visto che sei alle prime armi, ti consiglio di fare questo tipo di ricerca:
suggerimenti per la ricerca
non vorrei essere pedante, ripetendo spesso queste cose, ma vorrei contribuire a tenere ordine nel sito:
se fai una ricerca ponendo la domanda sul box che sta in alto alla tua destra sotto a cerca su tutto il sito, per esempio inserisci al posto di
[size=18]
"Google ricerca personalizzata" [/size]
il titolo della tua domanda per esempio:
troverai una grande quantità di argomenti già trattati simile al tuo.
a questo punto apri il post che più si confà al tuo caso e ti accodi con il tuo messaggio!
facendo così ottieni tre risultati:
1. migliori il servizio! evitando di ripetere una cosa già discussa!
2. troverai già la soluzione!
e parteciperai , ampliandola, ad una discussione che si era resa interessante in passato e che continua a vivere con il tuo apporto!
3. rispetterai le regole del forum che stanno scritte qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
prova!
e contribuirai con soddisfazione a rendere più snello il sito!
fra i tanti post sull'argomento ed in particolare avresti trovato questo suggerimento:
sulla circolare n° 9 del 26/11/2001 alle pagine 6 e 7 sono riportate alcune utili indicazioni per redigere l'elaborato planimetrico.
