/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ufficio con cucina???
Argomento: ufficio con cucina???
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2015 alle ore 12:22
intervento cancellato perchè superato.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2015 alle ore 14:45
"silly" ha scritto:
grazie sia a te simba964 che a samsung! quindi dal punto di vista pratico quando inserisco in docfa le planimetrie dell'EP carico solo quelle che ho variato e utilizzando il tasto "elimina pagine" dico quali pagine dell'EP agli atti devono essere eliminate per essere sostituite con le mie? oppure devo ricaricare tutto l'EP inserendo quelle già agli atti che non ho modificato e quelle che ho modificato?
le pagine che non modifico le posso acquisire tramite scanner o devo obbligatoriamente ridisegnarle??
Devi rifare l'intero elaborato planimetrico, cioè variare quello già in atti, considerando quello che ti ho già detto sopra.
Le pagine dell'E.P. le puoi anche acquisire tramite scanner, non so dirti però l'effetto sulla qualità.
silly
09 Gennaio 2015 alle ore 10:17
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2015 alle ore 15:02
proverò! grazie mille!!!
silly
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 12:56
Come promesso ecco l'epilogo della vicenda: ho consegnato questa mattina il mio docfa con la sala ristoro considerandola come vano accessorio, e nell'elaborato planimetrico ho modificato solo le piante di mia competenza confinando solo il mio subalterno seguendo i vostri consigli.... approvato in pieno!
per scrupolo avevo contattato nuovamente il front office per la questione della sala ristoro e la persona che mi ha risposto (diversa da quella con cui avevo parlato) mi ha subito confermato che era corretto e regolare l'ufficio con sala ristoro... confermando in pieno le vostre opinioni e riferimenti normativi!
ennesima conferma della variabilità delle riposte che vengono fornite......
grazie mille a tutti per la pazienza e la disponibiità! spero prima o poi di essere utile anche io!!! buona giornata e inizio settimana a tutti gli utenti!
