/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Trasformazione Corte
Autore Trasformazione Corte
Zaza
02 Settembre 2017 alle ore 10:12
Venafro
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2018 alle ore 18:38
Buonasera a tutti
Ho una particella di terreno avente qualità Corte - Accessorio comune ad ente rurale ed urbano. Dovrei passare la particella a catasto fabbricati come area urbana. Come posso fare?
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2018 alle ore 18:46
Perché passare all'urbano ciò che è corte al C.T.?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2018 alle ore 21:29
L'unica motivazione che mi viene in mente in merito a detta operazione di passaggio ad area urbana potrebbe essere quella di costituire una ditta in atti catastali per la particella interessata in luogo del censimento a partita speciale senza intestati.
Quanto sopra tale da poter permettere, ad esempio, la cessione di diritti relativi a detta corte comune senza dover interessare la relativa porzione che abbia diritto alla medesima corte.
Esempio:
- Tizio è proprietario della particella 100 sub 1 con diritto alla corte particella 200;
- Caio è proprietario della particella 100 sub 2 con diritto alla corte particella 200.
- Caio non ha più bisogno di utilizzare detta corte perché ha acquistato un terreno confinante con la sua porzione, ecc. ;
- Caio intende cedere a Tizio tutti i suoi diritti sulla corte particella 200 rimandendo però proprietario della porzione di fabbricato particella 100 sub 2.
Nell'ipotesi di cui sopra, per poter cedere i diritti su un bene comune (ora al C.T.) senza cedere la porzione di edificio, occorre eseguire l'operazione che vuole eseguire Zaza.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 07:35
Buongiorno , se il problema è solo per l'intestazione mancate , la particella puo' essere benissimo lasciata al CT e con una semplice istanza all'ufficio si puo' apporre la ditta catastale ( con quote definite in base ai millesimi ) , in modo da riuscire ( se necessita ) a fare l'eventuale atto .
E' un operazione che mi è capitata piu' di una volta .
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 08:43
"Zaza" ha scritto:
Buonasera a tutti
premetto che passare una particella censita dai terreni ai fabbricati ci deve essere una motivazione tecnica e catastale ben valida.
Ho dubbi che si possa passare quella corte ai fabbricati come area urbana, suggerirei come BCNC (legato quindi a varie u.i.)
Quindi per fare detta operazione (da corte a BCNC) occorre prima di tutto individuare la ditta proprietaria di detta corte (accessorio comune), operazione non facile.
Quindi ricerche con atti pubblici e visure storiche catastali per comprendere la proprietà, presentare t.m. giustificando in relazione la ditta intestata e la motivazione perchè si trasferisce dai terreni all'urbano.
Poi successivo docfa dove si creerà il BCNC legato a tutte le u.i. di competenza.
cordiali saluti
elsing
24 Luglio 2015 alle ore 15:34
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2019 alle ore 12:04
Buongiorno,
ho un caso analogo a questo, devo trasformare una corte dei Terreni, oggi ente rubano perchè ho già fatto il Pregeo, in BCNC all'Urbano.
Non riesco a fare il nuovo accatastamento con la pratica DOCFA per creare il BCNC senza dare intestazione.
Qualcuno mi può aiutare?
