/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Trasformare un garage grande in parte in cantina
Autore Trasformare un garage grande in parte in cantina
Avg
22 Ottobre 2013 alle ore 20:52
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2013 alle ore 21:01
sono nuovo buona sera a tutti.
Ho un garage molto grande, una parta di fatto la utilizzo da conatina, vorrei fare una tramezza con una porta per dividere realmenet il garage dalla cantina.
dal punto di vista documentale quanto può costare fare tutta la variazione? A quel punto la parte di cantina verrà imputata alla particella della casa e la particella del garage verrà ridotta di valore. Per il pagamento delle imposte sulla casa si ha un guadagno?
la tramezza in quali materiali può essere fatta?
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 08:38
Ma questa parta di garage usata come cognatina è stata realizzata già dall'inizio della realizzazione del manufatto, oppure è un'intervento realizzato dopo la fine lavori e relativo accatastamento ? In parole povere, il comune lo sà che esiste questa cantina ? Certo potrebbe anche abbassarsi di molto la rendita del garage se una parte di esso viene imputata alla casa,..ma ripeto, non è un problema "catastale", che resta una pratica di rutin,..ma dal punto di vista urbanistico, è stata presentata una dia o scia per questi lavori ? Inoltre la superficia del garage è stata realizzata in base alla grandezza dell'abitazione ? E' un deposito agricolo ? buona giornata
Per quanto riguarda il vantaggio economico, non ci si può esprimere non avendo cognizione della grandezza dell'intero immobile - Questo lo potrà valutare solo il tecnico che dovrà incaricare per portare avanti la pratica,..bisogna vedere, (come nell'altro caso nel sito della terrazza accorpata alla villetta) se l'intero gioco vale la candela,... ora ho letto meglio che ancora deve essere realizzata !!!
Nota a margine:
certo che con sta storia delle nuove tasse sulla casa, hanno e stanno creando un vero panico generalizzato, per cui tutti cercano e/o credono di poter fare tutte le varianti di questo mondo, pur di risparmiare 20 euri all'anno, a fronte di spese affrontate per ottenere ciò, ben superiori, sbeffeggiandosi di quelle che sono le norme urbanistiche .... aarrghhhh !!!!
Avg
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 09:09
mi spiego meglio, è una villetta a due piani con rendita A2 da 511 Euro ed un sottostante locale unico come C/6 191 Euro. Il Garage è di 53 mq, vorrei dividerlo a meta e trasformarlo in cantina, cosa è già di fatto. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 09:23
Bisogna chiarirsi lo dovete fare o è già di fatto,..comunque questa cantina presente o futura che sia, com'è collegata rispetto all'abitazione ? Vi si accede dall'interno dell'abitazione tramite scala interna, o bisogna "uscire" dall'abitazione ed accedervi da altro ingresso, magari posto nel garage ??
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 09:27
vani accessori indiretti non comunicanti o comunicanti
Ciao anonimo
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 09:35
Ciao simba,...però non essendo ben chiara la situazione,..se collegata direttamente all'abitazione, può darsi che ne abbia dei vantaggi economici sul piano della rendita,...se è "accessoria non comunicante" il discorso cambia,... o no ?? !!!!
Anche se pur abbassandosi certamente quella del garage, avremo comunque un piccolo innalzamento di quella della casa, di almeno un mezzo vano, per cui a conti fatti avremo il garage di +- 85 euri, dell'abitazione non abbiamo i vani ..ma supponiamo 5 vani + il 0.50 della cantina avremo +- 570 euri, per un totale di 655 a fronte dei 702 di adesso,...calcolando la cantina al minimo, cioè, come accessorio direttamente comunicante......insomma, bisogna sempre vedere il discorso "urbanistico"
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 09:37
La cantina è un accessorio del garage quindi non cambiando la consistenza la rendita non dovrebbe cambiare salvo considerare l'intervento una miglioria che incide sul classamento dell'immobile. Sinceramente non vedo l'utilità, nè il vantaggio di accorpare la cantina all'abitazione neanche agli effetti dell'IMU.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 10:06
Probabilmente se abbiamo dati alla mano, da parte di Avg, riusciamo a toccarli e a pesarne le conseguenze anche in termini economici, non credete??
Ma poi cosa vuol dire che il garage è molto grande, è 500 mq. ??
Per anonimo, la cantina va considerata 1/4 di vano e potrebbe essere che sul calcolo complessivo il totale dei vani non cambi, occorrono sempre quei dati che citavo prima.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 10:22
Sopra ha scritto che il garage è di 53 mq, non sappiamo i vani dell'abitazione
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 10:26
Pardon anonimo, mi era sfuggito
Ciao buona giornata
Avg
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 10:34
mi spiego meglio, è una villetta a due piani con rendita A2 da 511 Euro 5,5 vani ed un sottostante locale unico come C/6 191 Euro con collegamento diretto con scala interna. Il Garage è di 53 mq, vorrei dividerlo a meta e trasformarlo in cantina, cosa è già di fatto, nel senso che lo uso da cantina. Grazie
ecco come vorrei trasformarlo
http://imageshack.us/photo/my-images/6... ora e tutto un locale ma lo vorrei dividere tra parte indicata rossa (garage) e parte grigia (cantina)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 10:46
Solo per dire, a latere,.. che se i quesiti si ponessero dall'inizio in modo chiaro,...non si perderebbe tempo ne per chi posta ne per chi risponde a dover poi "tirare fuori con il cucchiaino" la domanda chiara,.. sarebbe cosa buona e giusta, inserire già dall'inizio tutti i dati affinchè i quesiti siano chiari e intelleggibili,.. senza aspettare all'undicesimo intervento - naturalmente è un discorso generale, ... non personale verso Avg
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 11:32
Le villette vanno in A7.
Io toccherei solo il garage e considererei la parete divisioria come opera interna al garage che è un subalterno a sè.
Avg
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 11:56
scusate sono casette a schiera!
Avg
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2013 alle ore 16:02
pensate che non abbia senso la mia idea per un miglioramento della situazione delle rendite catastali?
