TM modesta entità+demolizione totale |
tatiana
07 Marzo 2003
alessandria
Buongiorno a tutti. Ho due particelle confinanti, stessa ditta. Posso con un unico TM di modesta entità inserire in mappa un piccolo fabbricato (box auto) inferiore a 20 mq su una particella e fare demolizione totale del fabbricato ancora indicato sull'altra? Posso fonderle in un'unica particella, creando un' unica corte? In tal caso, cambia il numero di mappa o posso mantenere quallo del fabbricato non demolito? Grazie, Tatiana.
Salve Le domande si fanno una alla volta e una per post, altrimenti chi ricercherà lo stesso problema non lo troverà mai. Hai guardato nelle FAQ? Per la prima domanda, per me si, ma hai provato a redigere il TM con pregeo? Per la seconda domanda : si. Per la terza domanda devi valutare tu, se mantenere il numero della particella o cambiarlo. A volte conviene cambiarlo. Ma devi rifare anche tutta la pratica all'urbano. cordialmente
tatiana
07 Marzo 2003
alessandria
chiedo scusa per come ho formulato il quesito. Non ho ancora provato a farlo su Pregeo perchè sto preparando il preventivo. Ovvimente la parte urbana è da rifare comunque. grazie per la risposta.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"tatiana" ha scritto: Buongiorno a tutti. Ho due particelle confinanti, stessa ditta. Posso con un unico TM di modesta entità inserire in mappa un piccolo fabbricato (box auto) inferiore a 20 mq su una particella e fare demolizione totale del fabbricato ancora indicato sull'altra? Posso fonderle in un'unica particella, creando un' unica corte? In tal caso, cambia il numero di mappa o posso mantenere quallo del fabbricato non demolito? Grazie, Tatiana. puoi fare tutto con un unico TM ed il numero lo cambi se nessuna delle due particelle è ancora iscritta a partita 1
tatiana
07 Marzo 2003
alessandria
entrambe le particelle sono in partita 1 ed esistono ai Fabbricati, vorrei fonderle in una unica e mantenere il numero della particella che non demolisco.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
direi che si puù fare, ossia è corretto mantenere il numero della particella su cui rimane il fabbricato, comunque spiega tutto in relazione e poi nel docfa. dimenticavo, ai fabbricati le due particelle hanno la stessa intestazione, vero ?
tatiana
07 Marzo 2003
alessandria
si, hanno la stessa intestazione. siccome vendono l'immobile, mi sembra anche più pratico fare il passaggio di proprietà per un'unica particella composta da abitazione, box auto e corte, che lasciare una parte come area urbana.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"tatiana" ha scritto: si, hanno la stessa intestazione. siccome vendono l'immobile, mi sembra anche più pratico fare il passaggio di proprietà per un'unica particella composta da abitazione, box auto e corte, che lasciare una parte come area urbana. allora con unico mappale fondi tutto e mantieni il numero del fabbricato ceh rimane e buon lavoro
Ultime news
