/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale su strada pubblica
Autore tipo mappale su strada pubblica
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2009 alle ore 16:18
Salve, devo presentare un tipo mappale di un fabbricato ricadente su due particelle (intestate a differenti ditte) e in parte su strada pubblica, dalle visure ai terreni risulta:
F6 mapp.165 fabbricato rurale 00000 00 35
F6 mapp.166 fabbricato rurale 00000 00 45 … corte unita al mappale 190
Ho compilato il modello censuario in questo modo:
Ausiliario
O |STRAD| 000| | |00002 60 22| SN| | |302|
V |STRAD| 000| | |00002 60 22| SN| | |302|
C | | 000| b | BBB |00000 00 15| SR| | |454|
Mappale
O |165 | 000| | |00000 00 35| SN| | |279|
S |165 | 000| | |00000 00 00| | | |000|
C | | 000 | a | AAA |00000 00 35|SN| A |AAA|282|
O |166 | 000| | |00000 00 45| SN| | |279|
S |166 | 000| | |00000 00 00| | | |000|
C | | 000 | c | CCC |00000 00 35| SN| A |AAA|282|
O |BBB| 000| | |00000 00 15| SR| | |454|
S |BBB| 000| | |00000 00 00| | | |000|
C | | 000| d | DDD |00000 00 15| SR| A |AAA|282|
E’ corretto il modello censuario?
grazie,Gian Luigi
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 09:13
per quanto riguarda la porzione ricadente su strada pubblica la procedura secondo me è la seguente:
1) frazionamento della porzione con firma del leg.rappr. del comune allegando delibera (non ricordo se di giunta o di consiglio) relativa al suo declassamento.
2) tipo mappale del fabbricato
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 15:56
La delibera occorrente è quella del consiglio comunale
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 16:42
Ok,grazie ... quindi allegherò la delibera...
il modello censuario da me compilato è errato?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2009 alle ore 18:23
lo schema per il fraz. della strada va bene così, a parte la superficie delle strade che nella variata non può essere uguale all'originale.
quello del tm va corretto come segue:
Mappale
S |166 | 000| | |00000 00 00| | |A|AAA|
S |BBB| 000| | |00000 00 00| | |A|AAA|
Praticamente basta una sola costituita (AAA), le altre sono superflue.
Ovviamente la particella BBB avrà il nuovo numero derivante dal tipo di frazionamento che va presentato prima.
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 16:31
Ok,chiarissimo.
grazie mille
