/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale con fusione
Argomento: Tipo mappale con fusione
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2018 alle ore 09:27
le ha inserite pregeo in sede di elaborazione
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2018 alle ore 10:05
Considerato che i punti rilevati siano i reali PF delle monografie e della cartografia.
Considerato inoltre che il tuo rilievo è perfetto nelle misure.
Considerato che le distanze misurate dei PF coincidono nei limiti delle tolleranze con le misurazioni effettuate da rilievi di precedenti tipi di aggiornamento.
Prova a inserire manualmente le coordinate rilevate dall'elaborazione dei PF in riga 8 e cancella i PF dall'archivio TAF in pregeo.
Verifica anche altri precedenti tipi di aggiornamento che hanno utilizzato quei PF e la loro elaborazione.
Se funziona devi andare in catasto a far inserire le coordinate giuste corrispondenti a quelle in cartografia dei PF in TAF.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2018 alle ore 20:29
Consiglio di dichiarare solamente le seguenti due poligonali.
3/5/PF17/500/400/200/PF22
3/7/PF22/200/300/600/700/800/pf12
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:19
i PF sono quelli da monografie, il libretto ha errori di 0,0001 o 0,0002 sugli angoli orizzontali sul reciproco di alcune stazioni ma è la stessa poligonale usata per il frazionamento, le misurate sono nella tolleranza e coincidono con altri tipi in atti, ho provato ad inserire manulamente le righe 8 dei PF ma nulla.
"it9gvo" ha scritto:
Nella seconda riga 3 occorre togliere la stazione 100 in quanto non è collegata alla stazione 300 con
osservazioni in andata e ritorno: 3/4/PF22/200/100/300/600/700/PF02.
la stazione 100 batte sia la 200 sia la 300, ho fatto un tentativo a toglierla dalla poligonale e dichiarare solo due righe 3 ma in elaborazione riporta errori non bloccanti blu e non manda comunque avanti.
mi viene il dubbio che non si possa fare la fusione con la macrocategoria Tipo mappale per nuova costruzione anche se l'ho già usata su versioni più vecchie di pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 12:37
Hai tolto dall'archivio TAF di pregeo i PF ?
Di sicuro quello che suggerisce IT9GVO lo devi applicare sul libretto perchè così come è disposto, il libretto non va bene.
Nelle poligonali se una lettura di distanza o angolo non è corretta, l'origine e la fine della poligonale possiono andare lontani dei chilometri dalla loro posizione effettiva. Gli indici di errore che riporti sicuramente non sono da prendere in considerazione nel caso di una lettura singola senza iperdeterminazione.
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 16:15
ho cancellato i pf sulla taf di pregeo ma comunque li ricarica in automatico
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 16:35
Non è facile se non hai dimestichezza con pregeo.
Esporta il file dat, cambiagli nome e reimportalo su pregeo. prima di fare l'elaborazione reimposta le righe 8 con le coordinate dei pf prelevate dalla mappa wegis. Poi fai l'elaborazione, accertati però che i pf siano veramente cancellati dall'archivio taf del tuo pregeo.
Questa procedura serve per capire se le coordinate dei pf sono in taf veramente sballate.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 17:05
fai uno scanner in cad della mappa wegis con la grafica dei PF interessati, poi georeferenzi la mappa con i parametri stessi del riquadro del wegis.
Infine leggi le coordinate dei PF incriminati e vedi di quanto sballano con quelle della taf, oppure se sei abbastanza pratico leggi direttamente i valori delle coordinate con scalimetro direttamente sulla wegis.
cordiali saluti
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 17:08
capisco, quindi questo serve a bypassare la taf in poche parole, faccio un tentativo
perchè il libretto non va bene? se ci sono errori che non vedo forse è per quello che non va avanti
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2018 alle ore 19:27
Il ibretto non va bene, prova ad applicare i suggerimenti di IT9GVO. Per le poligonali ci sono delle regole procedurali da rispettare che nel libretto non sono eseguite.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2018 alle ore 12:22
simoneb86, puoi postare il libretto delle misure in formato digitale?
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2018 alle ore 19:22
Buonasera,
innanzitutto grazie per la disponibilità che mi avere dimostrato, sono riuscito a risolvere perchè ho fatto un errore banalissimo che non vedevo, in riga 7 avevo messo particella madre e figlia ad entrambi i vettori chiusi dei fabbricati mentre vanno indicate solo in frazionamento.
Appena me ne sono accorto ho dato svariate testate al muro.
Il tipo è stato approvato ed ora inizia tutta la lunga trafila docfa per questo fabbricato che non conosce pace.
Grazie ancora e buona serata
Dioptra
