/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Tipo mappale con fusione
Autore Tipo mappale con fusione
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 18:31
Buonasera,
premetto che ho già cercato nel forum ma non ho trovato risposte che fanno al caso mio, specialmente con le macreo categorie di pregeo.
La domanda è molto semplice, devo fare un tipo mappale con fusione di due particelle attualmente vigneto da fondere ed inserire due fabbricati. Tempo fa sulle stesse particelle ho fatto un frazionamento per allargamento stradale.
Il problema è questo, il frazionamento va bene, supera i controlli anche con questa versione, il tipo mappale risulta non approvabile in sede di esportazione del pdf per ragioni ignote, visto che nella diagnostica riporta gli stessi dati del frazionamento.
Cosa può bloccare il processo?
Il libretto delle misure è identico, ho solo aggiunto le battute dei nuovi fabbricati mettendo misure altimetriche.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 20:36
Posta il libretto delle misure
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 09:33
buongiorno,
ecco il libretto delle misure
0|28092018|8|E958|0330|884,1509|__________|GEOMETRA|ROMA|
9|200|10|20|-7767|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|MC|Nota: |
3|5|PF17/0330/E958|500|400|200|PF22/0330/E958|
3|7|PF22/0330/E958|200|100|300|600|700|PF02/0330/E958|
3|4|PF02/0330/E958|700|800|PF12/0330/E958|
1|100|1.422|chiodo miniato|
2|101|306.1235|3.198|spigolo confine|
2|102|383.4553|80.452|spigolo confine|
2|103|17.7618|96.0608|17.844|1.53|spigolo fabbricato|
2|104|393.3724|15.892|spigolo fabbricato|
2|105|389.5759|45.147|spigolo fabbricato|
2|200|253.4353|101.3017|57.161|1.53|chiodo miniato|
2|300|58.7255|101.3090|75.347|1.53|chiodo miniato|
1|200|1.476|chiodo miniato|
2|100|53.4351|98.4960|57.166|1.53|chiodo miniato|
2|PF22/0330/E958|44.8031|98.0277|24.507|1.53|SPIGOLO FABBRICATO N-O SU STRADA|
2|400|346.2568|94.7254|105.898|5.00|chiodo miniato|
1|400|1.449|chiodo miniato|
2|200|146.2566|101.0188|105.548|5.00|chiodo miniato|
2|500|384.5985|99.8373|49.098|1.53|chiodo miniato|
1|500|1.428|chiodo miniato|
2|400|184.5985|99.9042|49.098|1.53|chiodo miniato|
2|PF17/0330/E958|367.3277|101.6307|33.271|1.53|RECINZIONE IN MURATURA|
1|300|1.454|chiodo miniato|
2|100|258.7253|98.5305|75.351|1.53|chiodo miniato|
2|301|272.5827|61.290|spigolo fabbricato|
2|302|271.6695|57.707|spigolo fabbricato|
2|303|285.1393|55.982|spigolo fabbricato|
2|304|285.2842|59.662|spigolo fabbricato|
2|305|288.4855|59.634|allineamento fabbricato|
2|306|288.5519|55.959|spigolo portico|
2|307|300.3687|60.836|spigolo fabbricato|
2|308|317.3222|62.144|spigolo fabbricato|
2|309|319.8768|57.469|spigolo fabbricato|
2|310|332.6005|65.876|spigolo fabbricato|
2|311|329.5419|69.994|spigolo fabbricato|
2|600|88.4018|101.1887|165.604|1.53|chiodo miniato|
1|600|1.493|chiodo miniato|
2|300|288.4018|98.5810|165.616|2.00|chiodo miniato|
2|700|56.9949|103.0297|45.892|1.53|chiodo miniato|
1|700|1.474|chiodo miniato|
2|600|256.9950|96.8014|45.899|1.53|chiodo miniato|
2|PF02/0330/E958|366.2125|95.9860|84.300|0.00|SP. SUD-OVEST PART. 558|
2|800|179.6334|99.5258|76.952|1.53|chiodo miniato|
1|800|1.521|chiodo miniato|
2|700|379.6332|100.4077|76.952|1.53|chiodo miniato|
2|PF12/0330/E958|189.8103|100.5646|89.539|1.53|SPIGOLO SUD EST FABBRICATO|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|10|103|104|105|307|305|304|303|302|301|103|RC|AAA|884|
7|3|303|306|305|RT|
7|5|308|309|310|311|308|RC|AAA|1509|
7|2|101|102|NC|
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 09:35
modello censuario
6|3SPC |005| |
6|O|884 |000| | |000001263|SN| | |029|02| |
6|S|884 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001263|SN|A |AAA |282| | |
6|O|1509 |000| | |000000697|SN| | |029|02| |
6|S|1509 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 11:59
Visto che ci sei metti anche l'esito dell'elaborazione.
Comunque secondo me, intanto, manca la relazione tecnica sul libretto.
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 17:23
la relazione non l'ho copiata per brevità però l'ho messa, anche i pf in riga 8 ci sono
i risultati della diagnostica in fase di esportazione pdf sono queste
sono gli stessi risultati che ho sul frazionamento e quello me l'ha fatto esportare ed è approvato
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 17:41
Non è possibile far passare un tipo di aggiornamento che ha quegli scarti di posizione tra PF rilevati e quelli cartografici, addirittura la posizione di un PF è superiore a 5 metri, ma anche quelli superiori a 2 metri non sono accettabili. le cause possono dipendere da errori di lettura di andata e ritorno delle stazioni che non coincidono entro le tolleranze oppure errori nella lettura degli angoli azimutali. Lo strumento in una o più stazioni potrebbe essere stato montato non in verticale. Oppure potresti non aver individuato perfettamente i PF sul posto oppure tutti i tre PF sono stati spostati.
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 17:48
Purtroppo quel foglio in particolare è molto disgraziato, sulla mappa catastale non torna nulla della realtà, soprattutto i punti fiduciali, proprio un disastro.
Quindi dovrei verificare il rilievo da capo?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:03
se si è usato il comando adatta in sede di proposta, prova ad adattare anche i PF.
cordiali saluti
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:05
cordiali saluti
Salve,
adatta l'ho usato, ma non mi segnalava punti da adattare, posso provare non l'ho mai fatto sui PF
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:06
cordiali saluti
tu (se posso) prendi due PF e li adatti alla posizione più consona sulla mappa wegis.
cordiali saluti
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:08
cordiali saluti
certo che puoi, faccio subito un tentativo
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:10
Ok, e poi facci sapere l'esito
cordiali saluti
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 18:16
allora probabilmente sono io che non conosco le potenzialità del comando adatta, però in automatico non mi da nessun punto da adattare e tantomeno me li fa selezionare, la situazione è questa
dove si vede che il PF 12 è l'unico vicino a quello della taf, gli altri sono limitrofi alla posizione della mappa raster ma distanti dalla taf come il 17, il 2 ed il 22 l'estratto digitale li mette a nord distanti più di 400 metri
i misteri della taf
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 20:01
Controlla le coordinate dei PF in riga 8 del libretto, se queste coincidono con quelle della TAF. Le hai inserite tu manualmente le coordinate, oppure le ha riprese pregeo in automatico ?
Studio Tecnico Guerra
