/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo fraz e mapp a tipo mappale
Autore tipo fraz e mapp a tipo mappale
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:18
ciao chi mi sa dire come devo fare a cambiare nella prima pagina del tipo mappale la scritta TIPO MAPPALE E FRAZIONAMENTO in TIPO MAPPALE.Perche mi è stato consegnato il tipo mapp sospeso che diceva di cambiare la scritta.come si fa dopo che carico il libretto in pregeo?????grazie
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:28
riga 9.
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:47
quindi nel modello censuario la F va cancellata e va scritto il contenuto nella M?
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 16:53
se mi spieghi cosa devi fare ti dico come compilare il censuario
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 17:10
probabilmente quello che l'aveva redato il tipo non sapeva cosa stava facendo.nella relazione cè scritto che il tipo mappale riguarda un fabbricato di nuova costruzione.nel modello censuario in frazionamento cè : OPERAZIONE o FOGLIO 0130 PRINCIPALE 134 a 39 ca 40 NATURA SN QUALITA 001 CLASSE2; OPERAZ s FOGLIO 0130 PRINCIPALE a 00 ca 00 QUALITA 000; OPERAZ c PROVVISORIO a PROPOSTO AAA ca 34 NATURA sr 282; OPERAZ c PROVVISORIO BBB a 39 ca 06 NATURA SN.PUOI DARMI QUALKE AIUTO?MI SA KE ORA MI SI è PURE CANCELLATA LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 13:34
Non so' se nel frattempo hai risolto...
Probabilmente devi solo cambiare il codice in riga 9 che indica il tipo di redatto da FM (Frazionamento e Mappale) in MC (Mappale per nuova costruzione).
Se invece vuoi eliminare del tutto il modello di frazionamento, compila allo stesso modo il modello ausiliario seguito dal 3SPC.
Ciao!
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 16:43
se cambio in riga 9 da frazionamento e mappale a tipo mappale mi cancella laproposta d aggiornamento.
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 16:44
quindi sono un po incasinato.e nel modello censuario dovrei eliminare la finestra f e scrivere tutto quello che c'era nella m?
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 13:58
Rileggendo i tuoi messaggi mi pare di capire che il tipo non l'abbia compilato tu...
Quando modifichi il libretto dopo aver confermato la proposta di aggiornamento questa automaticamente viene cancellata.
Modifica i modelli ricopiando il contenuto del modello di Frazionamento (F) nel modello Ausiliario (A) a cui fai seguire il modello 3Spc (M) nel quale indichi il passaggio della particella AAA ad ente urbano cosi':
O AAA 34
V AAA 34 282 .
Fatto questo rifai la proposta di aggiornamento.
Se non sei pratico di pregeo 9 chiedi a chi ti ha redatto il tipo.
Spero di essere stato chiaro .
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 16:31
1) esporta una copia del libretto da qualche parte nel PC
2) correggi riga 9
3) correggi il censuario usando il 3spc
4) rielabora e esci da pregeo
5) apri estratto 2000 (meno male che esiste) per caricare la proposta dal libretto esportato e usa l'opzione IN PREGEO per copiarla nel libretto modificato
6) rientra in pregeo e rielabora il libretto
7) procedi con la creazione del pdf
mawry85
23 Novembre 2006
ASSEMINI (ca)
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2007 alle ore 16:59
grazie mille dei consigli.sn riuscito a risolvere
