/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / terreno frazionato in 2 unita
Autore terreno frazionato in 2 unita
dragone
21 Marzo 2018 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2018 alle ore 20:55
Ho un terreno frazionato da agea in 2unita colturali all'ade nella pratica di successione mi hanno fatto unire in unico progressivo il terreno sommando superficie e redd dominicale adesso quando compilero nuova voltura posso trascriverlo in unica unita
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2018 alle ore 21:09
Sia in successione, sia in voltura, va messa la somma delle superfici delle due o più porzioni di unica particella e va messa la somma dei redditi ove necessario (successione).
dragone
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2018 alle ore 21:39
Ti ringrazio moltissimo
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2018 alle ore 11:24
Io queste particelle le ho sempre riportate con i sub... sia in successione sia in voltura... non mi hanno mai fatto problemi... perchè si dovrebbero UNIRE come si fa per i frazionamenti? C'è qualche normativa in materia?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2018 alle ore 23:31
Circa la successione non credo che comporti dei problemi anche se la trascrizione non prevede la possibilità di inserire i subalterni letterali dei terreni, al massimo quelli numerici. Cioè credo che comunque fanno una trascrizione della particella intera.
Circa la voltura di sicuro la fai manualmente perchè se metti nel programma voltura, in luogo del subalterno numerico, un subalterno letterale (AA, AB, ecc.) il programma non ti permette di farlo (dà errore).
