/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Superficie reale diversa da quella sul censuario
Autore Superficie reale diversa da quella sul censuario
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 08:50
Salve a tutti,
un tipo mappale per inserimento in mappa di un magazzino fuori terra mi è stato appena sospeso per la seguente causale; vorrei sapere se potete indicarmi precisamente la procedura per correggere quest'anomalia.
grazie dell'attenzione
PROGI
17 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 09:54
Dovresti inserire nel modello censurario di pregeo in Natura SR e non SN.
Dopo dovresti anche mensionare il tutto in relazione.
Spero di aver capito la tua richiesta.
Ciao.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 10:06
Ciao.
sei stato molto veloce a rispondere al quesito e per questo ti ringrazio; ma vorrei farti l'esempio concreto:
superfcie visura del terreno oggetto di t.m. mq 3900
superficie magazzino da inserire in mappa mq 75
se non ci fossero problemi sul censuario comparirebbe mq 3825 di terreno e mq 75 di magazzino (aaa), ok?!se ho capito bene, quando elaboro la proposta devo verificare le superfici che mi ha calcolato pregeo ed inserirle nel modello censuario?!
fammi un breve e preciso sunto delle operazioni da effettuare
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 11:35
vediamo se ho capito bene...
superficie p.lla in visura 3900 mq
superficie misurata (quindi SR?) magazzino 75 mq (AAA)
[quote]se non ci fossero problemi sul censuario comparirebbe mq 3825 di terreno e mq 75 di magazzino (aaa), ok?![/quote]
giusto, ma ciò non capita praticamente mai!
[quote]se ho capito bene, quando elaboro la proposta devo verificare le superfici che mi ha calcolato pregeo ed inserirle nel modello censuario?![/quote]
non è esatto: la somma delle due superfici messe nel censuario deve tornare obbligatoriamente uguale a quella della p.lla originaria in visura (3900) quindi non puoi mettere quelle calcolate da pregeo che sono superfici grafiche.
verifica la superficie grafica della p.lla originaria e vedrai che ti viene o piu alta o piu bassa ma mai uguale a quella di visura! se lo scarto è eccessivo ci sono dei problemi a monte (tipo frazionamenti non graficizzati), se invece lo scarto è contenuto allora lo devi ripartire proporzionalmente tra le due porzioni derivate.
esempio:
superfici grafiche (quelle che pregeo determina quando fai la proposta di aggiornamento)
AAA 100
BBB 900
superfice di visura della p.lla originaria
XXX 1100
superfici con scarto proporzionato da mettere nel censuario (quindi quelle che finiranno in visura)
AAA 110 SN
BBB 990 SN
se invece una delle due è interamente misurata (come il magazzino del tuo caso??) allora metti nel censuario il codice SR (superficie reale) e lo scarto lo accumuli tutto nella porzione non misurata interamente (SN):
superfici da mettere nel censuario
AAA 100 SR
BBB 1000 SN
Spero di esser stato chiaro!!
Buon lavoro,
Giorgio.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 07:57
In riferimento a ciò che ha scritto poc'anzi l'utente "George", cosa si intende per scarto contenuto (in metri quadrati)?
datemi un valore indicativo
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 22:27
Non mi risulta esista una tolleranza per il confronto fra una la superficie nominale (di visura) e la corrispondente superficie grafica da EDM di una particella. Pertanto neppure un valore di riferimento.
In ogni caso, visto che si parlava anche di SR:
Le formule indicate nella prima parte del link erano utilizzate durante la formazione. Le superficie grafiche delle particelle venivano misurate due volte (con metodi diversi e operatori diversi) e, se in tolleranza, venivano mediate. Poi le superficie grafiche subivano altre compensazioni prima di diventare definitive.
Con la gestione cartace della mappa tali tolleranze potevano essere (un pò forzatamente) utilizzate per il controllo dei calcoli di superfcie negli atti di aggiornamento.
Oggi, pur trattando sempre superfici grafiche, con le attuali procedure (e mappe) non sembrano d'aiuto.
Pertanto in assenza di tolleranze non è l'entità dello "scarto contenuto" che ti deve preuccupare, quanto quella dell' "eccessivo scarto" (ad esempio 1/3 o più, dipende dalle dimensioni ecc.) che potrebbe significare problemi, come indicato da George.
