/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione testamentaria e legittima.
Autore Successione testamentaria e legittima.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2008 alle ore 12:51
Sono lontano da una Agenzia delle Entrate, per ferie.
Al rientro devo compilare una successione in parte testamentaria e in parte legittima.
Come va compilato il modello per l'AdT, visto che ho tempo per farlo ?
Molti anni addietro, quanto c'era il vecchio stampato, era facile scrivere "SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, in favore di....." e quindi "SUCCESSIONE LEGITTIMA in favore di ......".-
Vi risulta si devono compilare due distinti stampati?
Grazie mille, ma devo pure ammazzare il tempo, perchè ho scelto una vacanza in un luogo più che tranquillo...
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2008 alle ore 13:20
Tutto sullo stesso modello.
La distinzione la dovrai fare nelle osservazioni di ogni singolo immobile nel quadro B, assegnando al soggetto 1, 2 e così via, secondo la numerazione da ciascuno assunta nel quadro A.
Questo per i beni indicati in testamento.
Per i beni che cadono in successione legittima, puoi trascrivere, sempre nelle osservazioni del quadro B, questa dicitura:
"a tutti i soggetti, per successione legittima".
Ad ogni buon fine, ti indico alcuni link dai quali potrai assumere qualche informazione preziosa:
www.cgilfo.com/teorema/spec_succ.htm
www.cafuil.it/servizi/successioni/successioni.asp
www.overlex.com/successioni_redazione.asp
www.iureconsult.com/areeatema/successione/index.htm
Dal link seguente del Sole-24 ore potrai scaricare un utile dossier:
www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norm...
Ad ogni modo, la compilazione di una D.S. spesso non è semplice nemmeno per chi lo fa per professione, l'errore è sempre in agguato.
Io, per esempio, faccio propedeuticamente le visure alla ex Conservatoria dei RR.II., dato che la visura catastale non è probatoria.
E' difficile, se non assurdo, pretendere di compilarla attraverso i soli suggerimenti e le indicazioni dei partecipanti di questo forum.
Valuta, quindi, se è il caso di avvalerti di persona esperta ed aggiornata.
Fai attenzione a tutto e, in modo particolare, ai valori ed alle assegnazioni perché, sanzioni a parte, ogni correzione per errori fatti dal dichiarante è a carico dello stesso.
E sono soldoni!
Pace e saluti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2008 alle ore 15:18
dire più che esauriente è dire poco....
grazie....
