/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SUCCESSIONE MODIFICATIVA
Autore SUCCESSIONE MODIFICATIVA
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 17:28
Ho preparato una successione modificativa, inq uanto vi erano delle quote di possesso sbagliate, dal calcolo mi viene una differeza, sulgi stessi immobili, di 155 € per l'imposta ipotecaria e 77 € per la catastale, ora devo pagare queste somme oppure 168 + 168? grazie.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 17:54
Spiegati meglio. Sulla successione, che mi risulti, non vengono indicate le quote degli eredi. Se intendi che hai sbagliato a calcolare il valore dei beni, allora è un'altra cosa. L'imposta ipotecaria e quella catastale sono applicabili in misura fissa sui fabbricati (168+168) solo se per almeno un erede può dimostrare che l'immobile è per lui 1^ casa (con l'opportuna autocertificazione) altrimenti è sempre 2+1%
Fammi sapere
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 18:00
La Banca Dati di Geolive è, quasi, un pozzo senza fondo, se si perde un po' di tempo nella ricerca di discussioni affrontate e risolte tempo addietro:
E' sufficiente scrivere nella casella "Cerca" "Successione modificativa" per aprire immediatamente almeno una decina di Post in cui si discute dell'argomento.
Poi, dopo aver letto quanto già presente in Banca dati, è consigliabile appendere il proprio quesito ad uno dei Post esistenti, continuando in quello la discussione, in modo da completare la disanima della questione ed avere in poco spazio tutto quanto ci è utile.
Seguendo questo metodo, tutti i partecipanti al Post sono avvisati tramite e-mail di una nuova richiesta e possono intervenire nuovamente e/o attingere alle nuove informazioni introdotte.
Ciao, buon lavoro.
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 18:22
Non intedevo le quote degli eredi ma la quota del de cuius....cmq non è prima casa è una seconda casa.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 19:33
Si, purtroppo devi pagare il minimo 168 + 168 e non la sola differenza.
... altra successione..... altra registrazione... non puoi andare al disotto delle imposte minime.
vorrei tanto sbagliarmi...
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 21:20
mi sa che è cosi, sotto il minimo non si può scendere!!!
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 11:54
salve, ho un problema con una successione, hanno presentato una successione inserendo (senza averne titolo) 2 particelle di terreno.
bene queste particelle sono di un altro signore che le ha regolarmente avute in donazione dal padre; la successione (sbagliata) è stata regolarmente volturata quindi le particelle risultano ora intestate ad altre persone.
come devo fare a presentare una successione modificativa? visto che gli eredi (coloro che hanno commesso l'errore-9 non la vogliono presentare?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 12:53
Se non sei un erede non puoi presentarla.
Se sei la "parte lesa" puoi comunicargli per iscritto dell'errore che hanno commesso ed invitarli a rimediare al più presto, dandogli un termine, trascorso il quale, adirai le vie legali con tutte le conseguenze del caso: spese legali, eventuali danni, etc.
