/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Successione bosco ceduo
Autore Successione bosco ceduo
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 10:04
Ciao, devo presentare una successione tra cui c'è un bosco ceduo il calcolo del valore va fatto come un terreno normale moltiplicando il R.D. X 112,5?
secondo le istrizuioni sul sito dell'agenzia nella tabella agevolazioni lettera N i boschi possono usufruire delle agevolazioni, ma è riferito solo ai boschi montani? quale è la condizione per stabilire se un bosco è montano oppure no?
grazie.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 12:18
grazie.
Il valore fiscale degli immobili non è dato dalla qualità del terreno anche se bosco ceduo puo ' essere in zona edificabile , quindi devi verificare se è in zona edificabile o meno .
Se in zona agricola , come penso , fai per 112,50 .
Il resto delle zone montane lascia perdere anche perche' ti uscirà , se agricolo , un valore irrisorio .
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 12:19
grazie.
aggiungo che occorre il CDU rilasciato dal Comune dove è situato l'immobile!
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 20:21
La normativa sulle successioni non obbliga di allegare il Certificato di Destinazione Urbanistica e io non l'ho mai allegato, anche se in passato avevano provato a richiederlo in via informale da parte di qualche Ufficio, perché io lo dichiaravo in successione, ovvero nelle annotazioni, la destinazione urbanistica.
Se non ci credevano a quello che scrivevo potevano benissimo richiedere al Comune quale fosse la reale destinazione urbanistica.
Non avendo ancora presentato una successione telematica non saprei se, come avviene per i Docfa e per gli elaborati planimetrici a volte non obbligatori ma necessari per far "girare" il programma, si è comunque costretti a presentare detto certificato altrimenti il software non ti permette di "andare avanti".
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 20:47
io non la vedo così.....
perchè non allegarlo prima se poi può essere richiesto dall'Ufficio successivamente in caso di accertamento?
Dalle mie parti, allegare il C.D.U. non è un imposizione..... ma solo un consiglio!
Verba volant scripta manent
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 21:02
Anch'io come Ealfin in quasi trent'anni che faccio Successioni non ho mai allegato il CDU e nemmeno ho visto successioni di colleghi con allegato il CDU . L'agenzia non mi hai cercato successivamente CDU . E così anche per le successioni telematiche .
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 21:08
Ognuno è libero di operare come vuole (massimo rispetto)!
Io lo allego, perchè in 25 anni di professione mi è stato richiesto successivamente quattro o cinque volte, d'altronde Agenzia (ex Ufficio del registro in passato) che vai usanza che trovi.
** P.S. ** e comunque personalmente lo allego anche a quelle inviate telematicamente.
Risaluti
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2019 alle ore 06:58
Tanto lo abbiamo, perché non darglielo prima? Il problema è la lentezza nel rilasciarlo da parte dei Comuni. Ti risulta che sia possibile inviargli quello in bozza che si può ottenere dai SIT comunali (se e quando ci sono)? Non credo sia possibile, non è il documento ufficiale.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2019 alle ore 09:55
Grazie per le risposte, per quanto riguarda il cdu è vero che non è obbligatorio allegarlo, ma bisogna allegare un'autocertificazione, è scritto nelle istruzioni della successione telematica. Ora se uno conosce il territorio ed è sicuro che quella zona è agricola può evitare di richiedere il cdu al comune e fare direttamente l'autocertificazione, ma se il terreno è in un comune non conosciuto credo sia fondamentale richiederlo.
Blumatica
