/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / sub F3
Autore sub F3
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 09:41
Buongiorno ho un dubbio... devo accatastare in F3 solo il piano secondo di un abitazione il piano è composto da due subalterni C2. pocedo in questo modo ditemi cortesemente se è esatto.
DOCFA in variazione.
sopprimo subalterno C2
costituisco subalterno F3
planimetria catastale da allegare
solo EP rappresentante intero fabbricato.
ralazione tecnica
subalterno in corso di costruzione DIA del **/***/2010 prot. n. 9999
Grazie per le risposte!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 09:53
...l'unita' e' gia' censita come deposito, quando avrai terminato la ristrutturazione, varierai il tutto attribuendogli la nuova categoria......ma adesso non puoi di certo sopprimere due unita' censite per farle diventare in corso di costruzione.
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 10:08
posso Variare le due U.I. (C2)
e
portarle a 2 U.I. (F3)
non devo citare nessun tipo mappale ?
Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 10:22
...non puoi portare una unta' classata in cat.f/3.
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:12
e
Grazie!!!
non lo puoi fare..........
l'ufficio non te lo consentirà mai
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:19
PERCHè??? NON CAPISCO??
se io ho un sub. che ha perso i requisiti di utilizzabilità perchè è in corso di costruzione ed esso non produce per me reddito è giusto a mio avviso passarlo ad F3
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:24
perchè stai privando un u.i.u. di rendita.........
quindi non si puo' fare
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:34
ma le categorie f.3 quando le posso usare?
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 11:41
La puoi usare nel caso in cui l'U.I.U. è effettivamente in corso di costruzione(esempio in caso di nuovo accatastamento)
non le tuo caso, trattandosi di lavori temporanei
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 14:39
HO CAPITO PERO SE PER TRE ANNI NON PRODUCE REDDITO IO L'UI L'ACCATASTO COME F3 e finiti i lavori l'accatasto di nuovo come C2
non mi sembra cosi errato il mio procedimento
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 14:45
se ci riesci ti pago un pranzo.......
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 15:04
....tu puoi fare tutti i ragionamenti che vuoi, di fatto NON PUOI FARLO.
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 15:06
Caro Bioffa, ma perchè sprechiamo del fiato prezioso???
lasciamolo perdere, se è convinto così?
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 15:12
..caro CESKO, concordo...
...non capisco chi chiede "lumi" e poi non cambia una virgola del suo pensiero, poteva fare a meno di chiedere....
ciao CESKO ..alla prossima.
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 08:50
Rispondo ai "LUMI"
L'AdT ha variato i subalterni in F3 senza nessun problema. :lol: per fortuna....
