/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / stralcio di corte o mappale frazionamento?
Autore stralcio di corte o mappale frazionamento?
Mastro84
27 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2015 alle ore 12:04
Buongiorno a tutti,
premetto che, anche se durante gli studi ho spesso effettuato rilievi e predisposto frazionamenti come "assistente", per alcune procedure concettualmente più complesse sono un po' inesperto... vi chiedo umilmente pazienza se quello che è il mio quesito risulterà banale...
Mi trovo a dover inserire in mappa una cabina ENEL di 24 mq di dimensione.
Originariamente ho una particella ente urbano con 2 subalterni, un D/7 ed un A/2 (la guardiania). Nel resede del sub D/7 devo inserire la cabina e assegnarle come resede un fascia di terreno di un metro di larghezza che la circonda (richiesto da ENEL). In pratica dalla particella originale viene scorporata l'area del resede, sulla quale viene inserita la cabina come edificio.
Mi domando: devo configurarlo come "Tipo Mappale con stralcio di corte" o come "Tipo Mappale + Frazionamento"?
Ho letto molte guide ma in tutte si partiva da una particella a terreni e non ente urbano.
Nel caso facessi Mappale + Frazionamento, anche la particella originaria cambierebbe numero? E nel caso, come mi devo comportare con le U.I. del catasto fabbricati già presenti? Devo presentare DOcfa per ognuna di loro, essendo cambiata la particella?
Scusate, so che sono dubbi da principiante, ma vi sarei grato per ogni aiuto...
Matteo.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2015 alle ore 15:06
Vedi se può fare al caso tuo a pagina 17 della circolare n. 30E del 29.12.2014.
Mastro84
27 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2015 alle ore 08:27
Grazie per avermelo confermato!
Adesso devo solo capire che cosa significano questi errori e perchè si verificano..
Mi ha respinto il tipo per questo errore:
la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza
con poligoni chiusi rilevati nel libretto
che però ho già corretto in riga 7.
e inoltre:
Avviso :linea varia 7 2 51L 52L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 4 47L 48L 49L 50L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 4 43L 44L 45L 46L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 4 39L 40L 41L 42L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 6 33L 34L 35L 36L 37L 38L NT identitica tra estratto e proposta:
rimossa
Avviso :linea varia 7 3 30L 31L 32L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 3 27L 28L 29L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Avviso :linea varia 7 2 25L 26L NT identitica tra estratto e proposta: rimossa
Per questi non ho fatto niente ed ho rispedito il tipo... vediamo cosa esce.. a qualcuno è già capitato??
Studio Tecnico Guerra
