/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Squadro fuori tolleranza
Autore Squadro fuori tolleranza
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2010 alle ore 23:31
Qualcuno sa spiegarmi se questa dicitura e' corretta
4|101|104|30|*S*
5|2|4.13|0.00|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO
4|104|101|-30|*S*
5|6.02|0.00|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO
il disegno viene ma non so cosa significa mettere angolo di correzione 30 e -30?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2010 alle ore 00:24
4|101|104|30|*S*
4|104|101|-30|*S*
il disegno viene
no, così viene solo un errore
[quote]ma non so cosa significa mettere angolo di correzione 30 e -30?[/quote]
fare una trilaterazione (o intersezione in avanti) con dei finti squadri (squadro 0.00)
--Ciao
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2010 alle ore 13:01
No, per me va bene. L'angolo +30 e -30 (io uso +50 e -50, ma è lo stesso) serve solo come angolo "di innesco" per far capire da che parte si trova il punto che devi determinare. Quando fai una trilaterazione a partire da due punti di coordinate note, infatti, hai due soluzioni, una a destra ed una a sinistra. Fin dalle prime versioni, con pregeo, era possibile risolvere il problema. Adesso, con il gps, tale uso delle righe 4 e 5 è ritornato in auge, ma anche "autorevoli colleghi" ne riportano un uso matematicamente scorretto.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2010 alle ore 13:20
grazie allora procedo cosi
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2010 alle ore 13:24
No, non va bene.
Se, per piccole distanze, non si apprezza l'errore, per grandi distanze, l'errore si evidenzia.
C'è un post apposito.
Si DEVE usare 50 e -50.
In questo modo, per qualsiasi variazione delle distanze , non vi sarà errore.
