/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SQM ALTI
Autore SQM ALTI
ADstudio
10 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 12:41
Ciao a tutti. Ho mandato un frazionamento con l'invio telematico. Non è stato approvato perchè ci sono gli sqm alti. Io gli ho controllati è sono 0.75 1.10 0.97, rispettivamente dei 3 PF. Può essere anche che le distanze sono tra PF sono elevate, tipo 900 m tra PF, essendo un frazionamento di 7 ettari di terreno, e non avendo i PF vicini. Ora non saprei come abbassare questi sqm. Grazie a tutti in anticipo.
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 13:28
Quante stazioni hai fatto? Le battute di andata e ritorno tra le stesse sono le stesse o pressochè uguali? Ci sono punti ribattuti da stazioni diverse? Con che risultati ovvero i punti coincidono? Credo che il segreto sia lì. Verifica ciò ed eventualmente ci sentiamo ancora. La distanza tra i PF non centra.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 13:32
Concordo con Mario 1955 e aggiungo anche la posizione della Stazione o Stazioni interna al Triangolo Fiduciale.
Inoltre tu dici di aver battuto PF a 900 metri e quelli interni non li hai battuti?
Perché mi immagino che ce ne saranno.
ADstudio
10 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 17:06
Ho fatto 7 stazioni. cmq controllo tutto questo grazie. per geocinel, cosa intendi per posizioni di stazioni interna al triangolo. cmq un PF ricadeva dentro, è naturalmente l'ho battuto. ma non l'ho preso poichè nn rientrava nel triangolo. Grazie.. ciao
ADstudio
10 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 12:38
salve, le battutte di andata e ritorno coicidono perfettamente, non ci sono punti battuti da diverse stazioni. Gli sqm rimangono alti...perchè....????devo fare questo frazionamento urgentemente...!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2008 alle ore 14:39
Verifica gli ancoli verticali delle letture tra le stazioni, potresti aver inserito per esempio 19,xxx invece di 99,xxx, il che causerebbe l'innalzamento degli sqm.
Inoltre dovresti verificare le altezze delle stazioni e quelle delle mire.
ciao
