/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SOSTITUZIONE EP IN DOCFA INVIATO CON SISTER E GIA'...
Argomento: SOSTITUZIONE EP IN DOCFA INVIATO CON SISTER E GIA' REGISTRAT
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2022 alle ore 23:23
Buonasera a tutti, credo che ancora oggi a distanza di sei anni la procedura per un inserimento dell'elaborato planimetrico a sostituzione di un altro errato, non è del tutto chiara.
Visto che la procedura dovrebbe essere in esenzione, da quello che mi sembra di capire è che la pratica non va in approvazione automatica ma viene gestita da un tecnico dell'agenzia.
In pratica nel mio caso il Docfa mi viene respinto per ben due volte. La prima volta mi viene suggerito di inserire nella causale la dicitura VAR, cosa che ho fatto anche se era già molto chiara, ma la seconda volta mi viene chiesto di fare istanza e qui allora mi sono sorti molti dubbi in merito anche perché una settimana fa un collega aveva effettuato la stessa operazione andata tranquillamente bene.
Cosa ne pensate?
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2022 alle ore 11:24
L'ultimo docfa che avevo fatto ho variato il b.c.n.c., ho messo come causale "esatta rappresentazione grafica" e nella relazione tecnica ho specificato "viene variato il b.c.n.c. per consentire l'introduzione dell'ultimo elaborato planimetro aggiornato........"
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2022 alle ore 13:15
Oggi ho fatto un ulteriore tentativo.
Nel primo caso ho provato anche ad effettuare il pagamento ma giustamente il sistema lo ha rifiutato direttamente.
Nel secondo invio ho ottenuto la stessa risposta del rifiuto precedente e cioè fare istanza per avere ulteriori informazioni.
Ho relazionato tutto per bene, non capisco cosa non và
Parnei206
06 Giugno 2024 alle ore 16:39
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2024 alle ore 16:07
salve, scusandomi per aver riportato in auge questa discussione:
vedo che non sono l'unico "dalle lunghe orecchie". Anch'io ho importato erroneamente il file sbagliato ma per mia fortuna ho solo mantenuto i subalterni vecchi ed il disegno era giusto.
mi chiedevo se devo anche riscrivere l'elenco sub. o se basta ripresentare l'elaborato, o meglio la "dimostrazione grafica dei subalterni".
grazie a chi perderà del tempo per rispondermi!
docfa e pregeo per tutti!
Parnei206
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2024 alle ore 16:36
credo che elaborato planimetrico ed elenco subalterni camminino insieme
Parnei206
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2024 alle ore 15:48
ma siccome so che non è necessario compilare sempre l'elenco mi chiedo se in questo caso è necessaio o se mi respingono la pratica sicuramente senza.
eviterei di ricompilarlo in quanto è già corretto..
grazie della risposta comunque!
buon fine settimana!
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2024 alle ore 10:45
Non so dove tu possa aver preso l'indicazione che non sempre è obbligatorio compilare l'elenco sub..
Comunque tutte le volte che si carica un EP, quest'ultimo di fatto sostituisce quello precedente, per cui è sempre obbligatorio rappresentare grafica ed elenco.
L'elenco sub., lo scarichi in .dat da sister, e con un click, lo carichi nella pratica.
GaboS
14 Ottobre 2025 alle ore 13:25
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 13:29
Buongiorno a tutti, riporto in alto il topic per una domanda sul tema.
Anche io ho compilato un elaborato planimetrico sbagliato (in sostanza ho lasciato l'indicazione del vecchio sub, soppresso, invece di inserire il nuovo sub, e ho sbagliato nell'indicazione della sagoma della UIU sull'elaborato planimetrico).
Dovrei perciò correggere solo l'EP, e come da vostri consigli procederei in variazione di un BCNC....ma sorpresa, il palazzo nel quale sto operando non ha neanche un BCNC nell'elenco dei sub (non chiedetemi perchè ma alla corte condominiale ed alle scale condominiali non sono stati attribuiti sub, sebbene siano presenti nei vecchi EP).
Esiste un "trucchetto" per aggiornare esclusivamente l'elaborato planimetrico laddove non esistano BCNC, senza dover per forza passare per una variazione, pagando i 70€?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 13:59
NO, devi trattare un'unità, spiega in relazione, magari conla causale esatta rapp gafica, se l'accettano, così nonhai sanzioni.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 1 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 14:10
Salve GaboS, la nostra professione non prevede trucchetti ma normative e circolari.
A mio parere, il tuo caso non prevede la sostituzione dell'EP senza pagare i tributi, soprattutto se ci sono delle differenze tra quello vecchio, i nuovo e l'elenco dei subalterni
GaboS
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 17:03
Per "trucchetto" intendevo la stessa logica utilizzata in questo topic: si corregge l'EP "fingendo" di variare un BCNC così da essere esentati dal pagamento dei tributi, figurarsi se voglio eludere legittimi pagamenti di tributo.
Nel caso specifico non posso utilizzare questa strada per l'assenza dei BCNC. Tutto qui
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 17:08
E mo da Tecnici diventiamo anche Maghi (questo ci mancava)
Ma esentati da cosa?
Da gennaio 2025 anche in caso di variazione del B.C.N.C. esistente occorre versare i dovuti tributi catastali.
Morale della favola, devi pagare e basta ....
GaboS
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 17:28
Sull'aggiornamento 2025, mea culpa, non ero aggiornato.
Per il resto, ribadisco, che non voglio diventare nè mago, nè truffaldino, nè truccatore, volevo capire se ci fosse una prassi, come quella di cui si parlava nel topic. Nel confronto rimarrei su toni abbastanza civili e meno accusatori, non è educato.
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2025 alle ore 17:38
"GaboS" ha scritto:
[quote="CESKO"]Sull'aggiornamento 2025, mea culpa, non ero aggiornato.
Ma tu già usando il termine "Truchetto" viene fuori la tua vera professionalità... (deologicamente a dir poco scorretta)
