/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SOSTITUZIONE EP IN DOCFA INVIATO CON SISTER E GIA'...
Autore SOSTITUZIONE EP IN DOCFA INVIATO CON SISTER E GIA' REGISTRAT
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2010 alle ore 17:58
Innanzitutto mi scuso perchè la domanda forse non è delle più significative, ho commesso un errore nell'inserimento dell'EP nel DOCFA che ho inviato -in fretta e furia- con SISTER: cioè quando ho importato il DXF ho preso il file precedente a quello aggiornato.
Me ne sono accorta solo successivamente alla registrazione da parte dell'Agenzia del territorio, menre stampavo i documenti registrati per il Cliente.
Voi sapete se sia possibile fare una sostituzione dell'EP (nessun dato cambia, solo alcuni elementi grafici)?
Oppure devo presentare un nuovo DOCFA - e pagare la tassa relativa?
Vi ringrazio, ..maledetta fretta!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 08:46
argomento già trattato: la notizia brutta è che farai un altro DocFa, la buona è che è esente, se tratti in variazione un BCNC.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 08:48
Devi trasmettere un nuovo docfa in variazione per la correzione del EP, specificando nella causale altre: CORREZIONE ELAB PLANIMETRICO, il tutto esente da tributi.
Ciao.
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 10:32
Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto.
Avevo letto i precedenti post sull'argomento, ma essendo 'acerba' non mi era stato molto chiaro...
Comunque siete sempre fantastici.. una risorsa incredibile e grazie ancora!!!!!!!
PS Ciao Vomisa, tutto bene?
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 12:10
Rettifica:
IL DOCFA SI PAGA DINUOVO!!
Ho parlato con i tecnici del catasto e mi dicono che devo ripresentare la pratica, PAGANDO UN NUODOV DOCFA.
Dunque esorto a non commettere il mio stesso errore... prendetevela calma quando spedite e controllate bene-bene di avere messo tutto.
Saluti a tutti!
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 14:10
Non so perchè te lo fanno pagare.. ma io ho corretto sempre senza pagarlo. Varia un bncn è ripresenta l'elaborato e vai tranquilla che non paghi.
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 14:37
Loro sostengono che avendo io variato il disegno del giardino -ed essendo il giardino pertinenza- devo ripresentare il docfa pagando.
Non si tratta di un BCNC; io ho un docfa di una casa, A4.
per qusto dicono che è una vera e propria ri-presentazione.
Hai qualche 'trucco'?
Grazie, comunque!
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 14:51
scusa se insisto, ma non capisco come si possa inviare di nuovo il DOCFA con SISTER senza segnalare la fonte dalla quale prelevare i 50€
A me sembra che se non gli dai il grano il file non parte!!
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 15:20
Ciao manuela, tutto bene grazie.
Se vai su Sister vedrai che alla pagina:
"Caratteristiche della pratica da inviare" puoi selezionare Tipo di pagamento: ESENTE ed il gioco è fatto.
Quanto al tuo problema, se devi cambiare esclusivamente l'elaborato errato e non la planimetria, basta variare un BCNC come già suggerito.
Altrimenti ti tocca pagare.
Facci sapere come procede.
Ciao.
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 15:36
Ciao Vomisa, bello risentirti!
Grazie per le info.
Ma: è successo che ho importato in DOCFA un DXF sbagliato, cioè la versione precedente all'ultimissima (siccome ero abituata a 'quel' numero del file... ecco che -nella fretta- ho scelto quello e non quello successivo, aggiornato e corretto... sigh!).
Quindi ciò che devo sostituire è proprio il disegno, il DXF importato, e con EP -Elaborato Planimetrico- intendevo proprio questo.
Ora: può darsi che nella mia 'immaturità' nei DOCFA abbia creduto che l'EP fosse appunto il disegno,ilDXF, la planimetria, invece magari è qualcos'altro.. non so.
Spero di essere riuscita a fare chiarezza.
Grazie mille a tutti (Vomisa.. a presto!)
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 09:26
Per Elaborato planimetrico si intende la rappresentazione grafica dei vari subalterni (ove presenti) che compongono la particella mentre la rappresentazione grafica delle singole unità immobiliari è definita Planimetria.
Se è quest'ultima che devi modificare per qualsivoglia motivo, anche meramente grafico, ti tocca pagare un nuovo docfa, per forza.
L'invio esente da tributi, come all'inizio la tua richiesta lasciava intendere, lo avresti nel caso di correzione del solo elaborato planimetrico.
">[img]http://img684.imageshack.us/img68...
manuelatr
13 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 11:56
Mille e mille grazie.
Si, ciò che ho sbagliato è stato l'invio della planimetria.
E la poca conoscenza della pratica catastale ha fatto il resto..
Attendo ora che su SISTER appaia 'rspinto' e mi comporterò di conseguenza...
Però leggendo il Manuale DOCFA, avevo letto che la planimetria poteva essere sostituita..
Poca chiarezza e pochi riferimenti:se non ci fosse il Forum!
Vomisa grazie ancora per tutta l'attenzione e il tempo che mi hai dedicato! Ti farò sapere gli esiti finali.
Buone cose!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 12:30
Buongiorno a tutti, mi accodo a questo post per avere un suggerimento.
Devo fare una correzione su un docfa.
Si tratta di un azienda agricola composta da 5 locali agricola e una casa A/3 sempre del proprietario che ha i requisiti di ruralità spesso trattati.
Mi son accorto che nell'Elaborato Planimetrico son stati invertiti due subalterni; in particolare è stato dato il sub 2 al fienile e il sub 1 alla casa, mentre doveva essere viceversa.
Nelle planimetrie invece i numeri son corretti.
Inoltre, da una rettifica di classamento d'ufficio in quanto hanno alzato i prezzi da me proposti delle stalle e dei fienili, mi son accorto che avevo inserito nella scheda della valutazione sommaria dei costi, anche la superficie della casa, facendo innalzare non di poco la rendita.
ora dovrei proporre un docfa correttivo ove vario sia l'EP che la scheda dei costi per attribuzione della rendita al D10.
Che causale posso utilizzare?
Saluti e grazie a tutti.....e buon week!!
galileo73
11 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2014 alle ore 18:44
SALVE ..
Mi accodo alla discussione.
volevo chiedervi se per variare un bene comune non censibile (ho dimenticato di disegnare il piano terrazzo nell'ultimo piano nella variazione precedente) occorre sopprime il sub oppure soltanto variarlo??
roczaga
18 Marzo 2013 alle ore 16:12
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2016 alle ore 16:52
Salve, purtroppo a me hanno respinto la pratica comunicandomi la non esenzione del tributo per tale causale.
