S.O.S. Docfa |
ingppm
29 Ottobre 2007
Devo accatastare un fabb.rurale in base al D.L.n°262/06 composto da 28 locali, una tettoia aperta e corte comune.Faccio 4 schede(sub.1corte,sub.2deposito,sub.3deposito sub.4 tettoia).Sub2deposito 4locali principali al P.T.e 1°p+2 locali accessori al 2°P,sub.3 4locali principalial p.t.+2locali principali al 1°p+1locale accessorio al 1°p e locale accessorio al 2°p.Rientro nel 50% di accessorio.Il problema e' nel modello 1N-parteII(C2 1-4).Mi chiede il piano dei locali principali che sono al P.T. e al 1°P.Non mi permette di inserire T-1 se non con errore nel controllo formale, perche'?Stessa cosa nei locali accessori diretti.Nella sup.utile metto la sup. /4 o intera?Spero di essere stato chiaro :roll: Ringrazio e saluto.
ingppm
29 Ottobre 2007
Volevo ringraziare tutti gli utenti del forum per le innumerevoli risposte :cry:
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Anche io ho avuto lo stesso problema e mi sono comportato cosi: al piano terra ho indicato la superficie utile del vano principale che si trovava a P.T. pił quello presente al Primo Piano; credo che il programma DOCFA pensa che i vani principali per la categoria C, devono necessariamente stare al piano terra, mentre gli altri che si trovano ai piani superiori, sono vani accessori. Per quanto riguarda le superfici, io le calcolo sempre per intero, in quanto la superficie catastale se la calcola il programma da solo. Ciao
ingppm
29 Ottobre 2007
Ringrazio prima di tutto x la risposta.Purtroppo se metto la sup.x intero dei locali accessori mi calcola la sup.per intero anche alla fine e la rendita aumenta di conseguenza.Nelle istruzioni del docfa si specifica che bisogna inserire il numero dei locali e non il piano :?: Come faccio se anche i locali accessori sono sia al primo piano che al secondo?
Ultime news
