/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / soppressione di bcnc e fusione
Autore soppressione di bcnc e fusione
Musfidanken
16 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 22:51
Cari colleghi, ho un dubbio e desidero il Vostro aiuto:
attualmente un fabbricato è diviso in 4 uiu
sub 1: piano terra A3
Sub 2: piano terra C2
sub 3: piano primo C/2
Sub 4: piano terra BCNC ai sub 1 e 3
Il risultato finale deve essere questo:
piano terra unico sub, incluso il BCNC che deve diventare C1 assieme a tutto il piano (quindi area asclusiva al piano terra);
realizzazione di un nuovo BCNC al piano terra in area totalmente diversa dal BCNC precedente.
Piano primo invariato ad eccezzione del fatto che non ha più il BCNC.
Premetto che tutti i sub della particella sono della stessa ditta proprietaria.
Vi chiedo:
è possibile sopprimere il sub4 bcnc e accorparlo al nuovo sub costituito a piano terra?
in caso affermativo come devo compilare il quadro U?
Quando costituisco il nuovo BCNC dove specifico a quali sub è asservito?
Io ho proceduto così:
sub 1 soppresso;
sub 2 soppresso;
sub 4 (BCNC) soppresso;
Sub 5 Costituito C1
SUB 6 COstituito BCNC
nella relazione ho messo che tutti i sub appartengono alla stessa ditta e che il sub 6 è bene comune non censibile ai sub 3 e 5.
Ho presentato la docfa come variazione per fusione e cambio di destinazione.
ora la piantina del su 5 comprende anche il vecchio bcnc
non ho presentato nulla per ilsub 3
ho ripresentato l'elaborato planimetrico.
MI dite se ho fatto qualche errore?
Grazie in anticipo a chi varrà essermi di aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2009 alle ore 10:30
Si è possibile.....
la causale per la variazione sarà:
"DIV.-FUS.-AMP.CON CAMBIO DI DES.D'USO"(causale non codificata)
occhio:
1) quando sopprimi e costituisci il B.C.N.C. di spuntare il quadratino Partita speciale(se no la variazione viene respinta)
2) in relazione dirai che LA CORTE COMUNE A TUTTO IL FABB.DIST.CON IL SUB ****(B.C.N.C) E'STATA STRALCIATA PER UNA SUPER.DI ***** MQ.ED E'STATA ANNESSA AL NEGOZIO
