/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SN e SR
Autore SN e SR
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 18:38
salve a tutti!non ricordo quanto si può differenziare la superficie catastale da quella misurata sul posto.1/20?ma di cosa?
grazie! :o
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 18:49
la superficie rilevata non deve essere superiore od inferiore a 1/20 della superficie catastale (SN). nel caso ecceda il 1/20 non devi chiudere il lotto, ma lasciare un contorno aperto. ciao
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 19:00
quindi:SR minore o uguale a SN,giusto?
E nel modello censuario quando vado a spiegare che devo sopprimere la particella madre,metto la SR.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 19:02
scusa ho sbagliato a scrivere!volevo dire:SR minore o uguale a 1/20 SN
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 18:13
la SR può essere minore oppure maggiore della SN, è la stessa cosa, purchè non ecceda il 1/20. qualora rientri nel 1/20 puoi inserire nel modello censuario, nel lotto finale, la tua superficie rilevata. se invece eccede il 1/20 non devi chiudere il contorno, ma lasciarlo aperto, e nel lotto finale usare la superficie nominale. ciao.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 18:16
ok grazie!ora è tutto chiaro! :lol:
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 23:53
nel caso la superficie reale differisca dalla nominale piu' di 1/20 si deve fare la doppia dimostrazione (con il pregeo 9 in relazione tecnica).
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 01:45
come si fa la doppia dimostrazione? solo nella relazione? e cosa si scrive in questo? grazie
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 08:54
anch'io come save80 vorrei saperlo....grazie lucanto.... :oops:
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 16:57
lucanto ci sei? :?:
clausimi
26 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2006 alle ore 19:52
Scusate se mi intrometto, (spero Lucanto non me ne vorrà) io suggerirei che leggiate quanto riportato a pag. 5 (verso la fine della stessa) della circolare che troverete qui:
www.leoingegneria.com/Leggi/CIRC5-89.pdf
spero sia sufficientemente esaustiva.
Formulo, comunque, l'augurio di un buon lavoro a tutti.
Claudio
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2006 alle ore 23:52
scusate il ritardo..
in pratica come da circ 5/89 e preced. se la superficie reale differiva più di 1/20 dalla nominale si segnalava nel 51FTP o nel 3SPC e l'ufficio metteva una annotazione nella banca dati censuaria (senza cambiare la superficie nominale agli atti).
Con il pregeo 9, ovviamente non è possibile nel censuario fare la doppia dimostrazione quindi si inserisce in relazione tecnica.
Tutto qui.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 02:11
perfetto,
pensavo fosse particolare,
invece è abbastanza semplice.
Grazie, ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 08:24
l'annotazione devi porla tu nel mod. Aus.. cod. RE
