/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SICUREZZA IN CANTIERE - PSC E NOMINE
Autore SICUREZZA IN CANTIERE - PSC E NOMINE
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2019 alle ore 12:16
Buongiorno cari colleghi
vorrei un'informazione:
quando su un cantiere per varianti effettuate in corso d'opera sopraggiunge l'obbligo di redire il piano di sicurezza in quanto si sono creati i presupposti, la nomina è del solo CSE ?
O comunque il CSE ricopre e deve essere nominato anche come CSP ?
E per lavori di ristrutturazione edilizia per una miglior efficenza energetica dell'involucro del fabbricato è necessario redigere anche il fascicolo dell'opera ? ho sentito spesso pareri discordanti e mi sono sorti dei dubbi
Grazie in anticipo
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 09:14
hai letto gli art. specifici del Dls 81/08 cosa prevedono in merito?
cordiali saluti
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 14:36
cordiali saluti
Ovviamente si, ho scritto su questo forum per confrontarmi con altri tecnici e chiarire i dubbi.
Se guardiamo quello che dice l'ALLEGATO XV parla di:
- cronoprogramma,
- PSC
- costi della sicurezza
e non menziona il fascicolo che a mio avviso si evince che sia necessario in casistiche di lavori pubblici mentre non sia necessario quando si opera ad esempio una ristrutturazione nel privato.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 18:57
nel caso in cui il cse viene nominato a seguito dell'inizio dei lavori, questo si occuperà di redigere tutti i documenti che sarebbero stati compito del csp. il fascicolo è sempre obbligatorio.
vedi Art. 92 comma 2 D.lgs 81/08
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2019 alle ore 19:56
Perfetto, ti ringrazio
Non essendo nella casistica di manutenzione straordinaria
devo anche redigere il fascicolo dell'opera
Quindi c'è solo la nomina del CSE.
Provvedo...grazie
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2019 alle ore 15:55
Per la manutenzione ordinaria non è previsto il fascicolo dell'opera, per la manutenzione straordinaria è previsto, penso che intendevi questo
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2019 alle ore 13:38
Si mi sono confuso.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2022 alle ore 00:28
Salve a tutti,
quando lo stesso soggetto è incompatibile nel fare sia il CSP che il CSE?
Ricordo che c'è compatibilità per la lavori privati fino a 100.000 euro ma che non prevedono permesso a costruire. Per importi superiori o per qualsiasi lavoro pubblico lo stesso soggetto non può assolvere ad entrambe le figure.
Sto rileggendo il Decreto ma non riesco a trovare la risposta e allora mi stanno venendo i dubbi che me lo sia sognato.
A chiunque abbia esperienza in termini di sicurezza sui cantieri
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2022 alle ore 10:30
giovaicco
15 Aprile 2024 alle ore 18:11
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2024 alle ore 18:22
Ciao Giuseppe,
scusami ma sono nuovo e non so come aprire una nuova discussione.
Volevo sare come fare. Mi puoi aiutare?
Non so se tu lo sai, ma la mia domanda è questa: devo sospendere un cantiere da parte del CSE, per mancata documentazione da parte dell'impresa, e devo mandare una PEC all'ASL nella quale faccio riferimento alla notifca preliminare, ma ho scoperto che la notifica preliminare è scaduta quattro mesi fa!! Se mando una PEC dicendo che devo sospendere i lavori perchè non c'è documentazione, e poi l'ASL vede che la notifca è scaduta molto prima, non è che mi impicco da solo?
Grazie mille,
Giova
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2024 alle ore 19:14
Scusami, qual'è il tuo ruolo nel cantiere?
Questa domanda la dovresti fare a CSE, lui saprà darti tutte le informazioni possibili.
giovaicco
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2024 alle ore 07:19
Ciao Izzlcn e grazie per la risposta.
Io in cantiere non ho alcun ruolo, in parole povere sono quello che cura la parte documentale e fa i sopralluoghi per il CSE.
Per quello, per evitare di metterlo nei guai, pensavo di aggiornare prima la notifica posticipando la data di fine lavori, e poi mandare comunicazione di sospensione lavori all'ASL.
In questo modo farei comunicazione con stato di lavori regolare.
Se invece mando la comunicazione con notifica scaduta 4 mesi fa, l'ASL ci fa la pelle. Forse, non so, é un pennsiero che mi é venuto.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2024 alle ore 09:03
Cosa significa che la notifica preliminare è scaduta??
Che sei andato oltre la data di fine presunta?
Questa data non ha alcun valore. Il cantiere e le responsabilità connesse a tutti i ruoli cessano alla scadenza dell'autorizzazione o con la fine lavori.
giovaicco
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2024 alle ore 09:14
Ciao Pippocad, grazie per la risposta.
Esatto, con notifica preliminare scaduta intendevo dire che abbiamo superato la durata in mesi espressa sulla notifica preliminare.
Per aggiornarla ho chiesto la documentazione necessaria all'impresa, perchè risulta scaduta. Ma non ho ottenuto alcuna risposta.
Quindi vorrei comunicare la sospensione dei lavori per mancanza di documentazione in corso di validità. Inoltre, in cantiere non c'è traccia alcuna di copia documentale.
Quindi tu dici che posso tranquillamente inviare comunicazione all'ASL in quanto la data di fine lavori riportata in notifica non ha alcun valore? Non rischio nulla?
Ti ringrazio
Giova
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2024 alle ore 09:40
Cosa vuoi comunicare all'ASL? Se la ditta è in regola la tieni se non è in regola la allontani dal cantiere e comunichi la nuova ditta.
Cosa significa che la documentazione della ditta è scaduta? Quali documenti sono scaduti?
Spiegati meglio...
