/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Scorporo fabbricato dalla corte
Autore Scorporo fabbricato dalla corte
giuva
30 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 09:13
Salve a tutti
In seguito ad un accordo con l'Amministrazione comunale, un cliente cedette interamente il sito di pertinenza di un fabbricato riservandosi la proprietà di quest'ultimo. Nel rogito stipulato nel 1990 si fa riferimento ad una pratica di frazionamento al NCEU di cui viene citato solo il protocollo. Nella mappa dei terreni la situazione non è aggiornata (il fabbricato è graffato alla pertinenza) ed attualmente la particella è censita come Ente Urbano mentre al NCEU non risulta censito.
Al fine di aggiornare la cartografia del CT, chiedo gentilmente ai colleghi più esperti quanto segue:
1) Posso redigere il tipo con la procedura 'Atto senza geometrie', in quanto non si introducono nuove linee?
2) Lo devo trattare come un frazionamento e quindi occorre depositarlo in Comune?
3) In tal caso devo compilare due modelli censuari, frazionamento + ausiliario?
4) Dovendo mantenere e il numero di particella originario, a quale entità lo assegno, il fabbricato o l'area urbana scoprporata?
5) Il tipo deve essere firmato anche da un rappresentante dell'Amministrazione?
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere. buona giornata e buon lavoro.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 09:54
A mio parere sembra che non sia stato introdotto in atti il tipo con il quale e' stata stralciata la pertinenza a cedersi all'amministrazione dal fabbricato. Pertanto è consigliabile eseguire le opportune verifiche presso la Agenzia del territorio di competenza, rintracciuare il tipo e farlo introdurre con apposita istanza in carta libera.
Buon punto di partenza per questa indagine dovrebbe essere proprio il numero di protocollo del frazionamento al nceu. Su questo atto ci dovrebbe essere il riferimento al tipo di frazionamento.
OLMO67
10 Febbraio 2007
secondo me è sufficiente fare inserire il frazionamento citato in atto... :roll:
se non ne hai una copia la richiedi in catasto e lo fai inserire...
trattasi di tipo di fraz. inevaso... :wink:
giuva
30 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 10:07
Intanto grazie per le risposte.
Secondo voi è possibile che sia stata presentata solo una pratica al NCEU?
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 10:38
se c'è un protocollo di frazionamento a nct vuol dire che è stato fatto...
a meno che per frazionamento in atto non si intendesse stralcio di area urbana a nceu...
in tal caso controlla in visura...
