/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / scarti
Autore scarti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 11:56
ciao qualcuno sa come fare abbare gli scarti se metto tra una stazione e l'altra i punti di controllo si alzano fino a 0.044 e sulla distanza sul fiduciale ho 0.025 0.033 0.045
secondo voi sono alti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 12:17
Sarebbe più semplice se, dopo l'elaborazione con Pregeo, copiassi la tabella della elaborazione e si potesse consultare con calma, senza la tua interpretazione.
Per quanto riguarda gli scarti, cosa significa "si possono abbassare".
Le tue misure sono quelle, a meno che non abbia barato anche su quelle.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 14:47
No nn ho barato sono quelle
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 15:10
Per "abbassare" gli SQM dovesti prima capire quale misura è sbagliata, mettendo i punti ribattuti tra le stazioni uno ad uno per capire quale di questi ti alza gli scarti.
Una volta individuata la misura sbagliata, torni sul posto con lo strumento e rifai la misura incriminata.
Anche se gli SQM che ottieni sono altini, sono sempre fuori dai limiti della sospensione dell'atto di aggiornamento.
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 15:34
Controlla i punti ribattuti, di solito sono quelli che portano a scarti alti, cio' e' dovuto al fatto che difficilmente il prisma viene messo sullo stesso punto, di solito il prisma e' orientato verso le stazioni e quindi legge misure ed angoli che riportati in studio (es. sul CAD) ti danno coordinate diverse anche se di pochi centimetri, che pero' ti fanno sballare gli scarti.
Rinomina i punti ribattuti con nomi diversi e vedi il risultato degli scarti, se tutto ok inserisci un punto ribattuto per volta fino a che non trovi quello o quelli che ti fanno sballare il rilievo in Pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 17:15
il fatto è che i punti ribattuti sono molto vicini massimo 1 cm di diversità
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 17:23
Controlla anche le distanze tra le stazioni in andata e ritorno.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 18:42
ma scusa hai un SQM sui punti variabile dai 2 ai 4 cm e ti preoccupi, l'ADT fino ai 10 non ti scarta un pregeo!
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 21:47
ok grazie anche sul pf non li scarta?
