/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SANATORIA IMMOBILE ANTE 67
Autore SANATORIA IMMOBILE ANTE 67
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2020 alle ore 22:02
Buonasera colleghi,
mi trovo di fronte ad una sanatoria ma sono un po' ''dubbioso'' su come procedere.
Un immobile per civile abitazione, sviluppato su 3 livelli, da sanare per poi essere venduto.
In comune risulta solamente una licenza edilizia del 1964 e al catasto una planimetria del 1967.
Lo stato attuale, è diverso dalla planimetria catastale che è diversa dalla licenza edilizia.
Come procedere ???
Presentare una SCIA in sanatoria ? per variazione prospettica ed opere interne ?
poi a seguire catasto ?
Occorrerebbe anche fare la paesaggistica in sanatoria ? ( siamo in centro storico - regione lazio)
e il genio civile ?
Non mi era mai capitata una situazione simile e prima di affrontarla voglio avere tutto chiaro.
Personalmente presenterei quanto detto poco fa: SCIA IN SANATORIA, ACCATASTAMENTO....ma
per il resto non sapere...so solo che non posso dichiararla ante 67 anche perchè di fatto esiste gia una licenza in data 1964...
potreste darmi qualche dritta in merito? grazie
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2020 alle ore 22:13
Per prima cosa dovresti verificare se la sanatoria da presentare ai Beni Ambientali è fattibile.
Il nuovo Codice dei Beni Culturali ed Ambientali esclude in linea generale la sanatorie, salvo casi particolari e/o opere minori di sistemazione esterna, ecc.
Per opere interne intendi modifiche avvenute solo per i tramezzi oppure anche per le murature portanti?
Per variazione prospettica intendi modifiche avvenute all'interno della preesistente sagoma delle aperture esterne (esempio una finestra inizialmente larga 1,50 m. ed alta 1,50 m. è stata ridotta rispettivamente a 1,00 m. e a 1,20 m.) oppure modifiche avvenute sulle murature portanti che hanno comportato la realizzazione di nuove aperture o ampliamento di quelle preesistenti?
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2020 alle ore 22:45
Allora: ho fatto una ricerca sulle mappe di impianto. Allora come oggi la sagoma in mappa è la stessa.
Anche la sagoma esterna del progetto del 1964 è identica ad oggi ma ...purtoppo varia tutto il resto: ossia, in facciata le finestre ed i balconi sono differenti, all interno le tramezzature e la posizone della scala è differente.
il mio dubbio è proprio questo: vista la difformità posso procedere solito modo o la faccenda si complica e si articola ?grazie
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 08:45
che data di presentazione è indicata nella planimetria catastale del 1967?
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 09:55
18/07/1967 perchè ???
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 11:05
perchè non mi preoccuperei più di tanto, devi semplificare il tutto! (rifletti sulla data)
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 11:34
Il mio dilemma e proprio questo. Avrei sistemato il tutto dichiarando ante 67 ma ora come ora essendo presente una l.e. del 1964 come devo comportarmi ? Suppongo di dover abbandonare questa ipotesi....
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 11:42
in che senso.....?
chi ti dice che le variazioni (ovvero i lavori) sono state effettuate dopo la data del 01-09-1967 (e non tra il 18-07-1967 e il 31-08-1967)?
ecco perchè ti dicevo.... rifletti sulla data e semplifichi il tutto (ti stai creando troppi problemi)
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 12:35
in che senso.....?
Allora mi consigli di fare una sanatoria dichiarando che è stata fatta una variante prima del 01/09/1967
anche se siamo in centro storico ????
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 19:15
La data "ante 67" vale SOLO se il fabbricato è ubicato in un comune spovvisto di piano regolare o piano di fabbricazione o comunque di un idoneo strumento urbanistico, oppure se il comune nel 1967 pur essendo già dotato di uno strumento urbanistico, la data "ante 67" vale solo se l'immobile è ubicato in una zona non inquadrata nel detto strumento urbanistico.
Dato che dici che il fabbricato è ubicato nel centro storico, non ti puoi appellare alla data "ante '67" in quanto credo, forse, che il comune a quella data era già dotata di strumento urbanistico e se non lo fosse, per i centri storici trova applicazione la legge 1150/'42 (c.d. "Fondamentale") del 17/08/1942.
Ti consiglio di approfondire ulteriormente le cause di dette difformità e poi valutare insieme con il l'ufficio tecnico, altrimenti il rimedio potrebbe essere peggiore del male iniziale.
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2020 alle ore 19:20
ho capito perfettamente.
grazie della spiegazione EFFEGI vedrò di confrontarmi con l'uff tecnico
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2020 alle ore 10:53
quoto il collega non puoi fare ante 67 bomba libera tutti, che poi se hai una licenza del 1964 già ti fa capire che per il tuo immobile c'era l'obbligo di chiedere autorizzazioni prima del 1967
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2020 alle ore 20:35
Ho visto che il PRG risale al 1980 può essere un punto di appoggio ????
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2020 alle ore 12:08
forse sarà una variante al primo prg?
Studio Tecnico Guerra
