/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / rompicapo usufrutto e relativa voltura !
Autore rompicapo usufrutto e relativa voltura !
ginowt
15 Dicembre 2012 alle ore 15:33
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 16:23
Buonasera,
ho un problema con un ricongiungimento di usufrutto.
Attualmente la situazione è questa :
A - Titolarietà usufrutto quota 1/2
B - Titolarietà nuda proprità quota 1/1
C - Titolarietà usufrutto quota 1/2
A e C sono deceduti, ora come procedo con il software Voltura ???
Riunisco prima A con C e poi con un altra voltura passo la quota 1/1 al nudo proprietario?
Se si, nella prima voltura che causale metto ??
Vi ringrazio anticipatamente, per l'aiuto che potete offrirmi perchè essendo nuovo in materia di catasto ho paura di fare errori grossolani.
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 16:56
"ginowt" ha scritto:
Buonasera,
mancano delle informazioni, c'è diritto di accrescimento sui due usufrutti?? Chi muore per primo A o C??
ginowt
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 17:23
muore prima A...... non so se c'è diritto di accrescimento....
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 17:28
Devi indagare e lo devi scoprire, altrimenti si danno risposte errate.
ginowt
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 17:40
scusami per la domanda forse ovvia ....
ma come faccio a scoprirlo?
Nella visura non c'è scritto nulla ... come potrei procedere?
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2013 alle ore 17:49
Lo scopri proprio nell'atto costitutivo dell'usufrutto, anzi direi che devi proprio indagare in merito.
ginowt
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 09:29
Buongiorno,
ho indagato e non c'è diritto di accrescimento.
Quindi dovrò procedere in questo modo ????
Muore A che ha usufrutto passo la metà a B e gli do proprietario per 1/2 , come lascio che è nudo proprietario per l'altra parte di 1/2 ?
poi faccio un altra pratica di voltura dove C da 1/2 a B e diventa proprietario 1/1 ??
Sbaglio qualche cosa?
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 09:45
Buongiorno,
Se capisco bene la tua assegnazione di quote, E' TUTTO GIUSTO.
ginowt
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 09:54
Buongiorno,
Nel primo documento ho un problema ....
decesso di A che ha usufrutto ... passo 1/2 al nudo proprietario cioè B
tengo ancora C con 1/2 di usufrutto
Mi da problema il software perchè sono sbagliate le quote ....
capisco che deve essere B sia proprietario per 1/2 che nudo proprietario per 1/2 come lo specifico ???
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 10:11
Semplicemente il soggetto B avrà la piena proprietà per 1/2 e la nuda per l'altro 1/2, devi inserirlo 2 volte con i 2 titoli distinti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 10:12
Quando ti ho risposto prima io avevo già verificato con voltura 1.1, e funziona tutto perfettamente.
1- alla morte di A le quote saranno queste: C-usufrutto di 1/2, B-proprietà per 1/2, B-nuda proprietà per 1/2
2- alla morte di C le quote saranno queste: B-proprietà per 1/1
Torna il tutto, sia giuridicamente che con il programma voltura
ciao e buon lavoro
ginowt
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2013 alle ore 10:13
Perfetto grazie per l'aiuto!
