/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / riunione di usufrutto
Autore riunione di usufrutto
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 10:06
ciao a tutti devo eseguire una riunione di usufrutto, in visura compare padre e madre usufruttuari morti già da tempo e la figlia nuda proprietaria. in catasto mi hanno detto di presentare due volture la prima in morte del padre (il quale è morto prima) e la seconda in morte della madre per avere una cronistoria temporale. la mia domanda è gli estremi di registrazione dell'atto ovvero la data del rilascio del certificato d morte (correggetemi se sbaglio) è la solita per tutti e due i defunti, non è che la banca dati fa confusione e non me li aggiorna? grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 10:18
e' giusto procedere ad entambe le riunioni d'usufrutto, devi pero' accertarti se la moglie aveva il diritto d'accrescimento perche' in tal caso e' divenuta , alla morte del marito , usuf. 1/1.
...quando si compilano le riunioni d'usufrutto i campi che stai dicendo NON vanno compilati, quelli sono i campi che si compilano per la registrazione della succerssione.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 10:33
non vanno compilati?? davvero non lo sapevo io mettevo stato civile e la data di rilascio del certificato di morte.. quindi devo solo compilare il quadro di sopra descrizione atto certificato di morte e efficacia data della morte giusto?
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 14:21
La data di RILASCIO DEL CERTIFICATO non conta nulla (potrebbe anche essere ieri o oggi...).
Ai fini del corretto inserimento dei passaggi, devi indicare come data di efficacia quella DI MORTE...
In visura poi troverai: Denuncia del .../.../...... (data di morte) in atti dal .../.../2013 (giorno in cui presenterai la voltura).
Come già consigliato, leggiti bene l'atto di provenienza, per verificare eventuali diritti di accrescimento (che potrebbero anche non essere inseriti in voltura).
Buon lavoro.
