/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Ricostruire origine particella
Autore Ricostruire origine particella
Andrea95
Andrea
17 Luglio 2018 alle ore 14:06
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2018 alle ore 11:27
Buongiorno a tutti,
approfitto nuovamente della vostra conoscenza e preparazione.
Sono in possesso di una mappa catastale, antecedente alla mappa d'impianto, in cui vi sono cinque particelle contigue identificate dallo stesso numero e subalterni letterali consecutivi.
Es: XXXX/a; XXXX/b; XXXX/c; XXXX/d; XXXX/e.
Ne deduco che sono tutte originate da una medesima particella XXXX in seguito frazionata. E'' una deduzione corretta?
Avendo la necessita di conoscere la superficie della particella originaria ed eventualmente recuperare la documentazione del frazionamento come posso fare? Tenendo presente che si tratta di documentazione antecedente al 1965, probabilmente prodotta intorno agli anni 40.
Ed infine, non essendo io un tecnico, ma un semplice cittadino, proprietario alcune di queste particelle, posso avere accesso a questa documentazione?
Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2018 alle ore 17:24
Buongiorno Andrea
Dovresti dirci da dove scrivi (quale provincia) perché se è vero che quella mappa è antecedente all'impianto in ogni Regione/Provincia queste avevano delle caratterisctiche diverse.
Io sulle vecchie mappe nostre Toscane Leopoldine non ho mai visto una cosa simile.
Sugli arroti (frazionamenti) si, ma non sulla mappa.
Andrea95
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2018 alle ore 21:32
"geocinel" ha scritto:
Buongiorno Andrea
Buongiorno Carlo,
scrivo dalla provincia di Bergamo, la mappa è del 1982, quindi non vecchissima.
Se può essere d'aiuto non tutte le particelle hanno una lettera nell'identificavo, e spesso quelle con il solo numero sono le più estese. La mia deduzione deriva anche da questo.
Esempio: spesso capita che la particella 1234 abbia una superficie compresa tra 1 e 2 ha
Mentre le particelle 1235/a; 1235/b e 1235/c raramente superino i 5.000 m^2 ciascuna.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 07:23
Buongiorno Andrea
Spero ti risponda qualche collega delle tue zone.
Le mappe dovrebbero essere quelle Teresiane, se non vado errato.
Mi limito ad un discorso generale.
Tieni conto che dopo, con l'Impianto e la Pubblicazione delle mappe, ciò che è stato prima vale ben poco. Se non a scopo meramente indicativo.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2018 alle ore 08:32
Buongiorno Andrea
Buongiorno Carlo,
Potrebbe essere un frazionamento mai trascritto o registrato definitivametne. Capita spesso ma il modus operandi cambia Angenzia per Agenzia. Informati anche con i collegni più anziani o comunque ferrati. Cerca tratite vecchi atti di risalire orientativametne ad una data e spuclia negli archivi (non ricordo mai i nomi dei modelli) che sono catalogati per anno. Comincia 2 o 5 anni prima ed inizi la ricerca.
Andrea95
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2018 alle ore 15:23
Buongiorno Andrea
Grazie Carlo,
si, immagino che la validità sia quantomeno dubbia. Il mio interesse era quello di vedere il frazionamento per andare alla ricerca di un errore, perchè sicuramente un errore che ancora oggi non è stato corretto, c'è.
Andrea95
Andrea
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2018 alle ore 15:29
Ti ringrazio, proverò questa via andando innanzitutto alla ricerca degli atti, fortunamente so anche quali cercare.
Ero interessato a vedere i documenti in quanti delle particelle generate dal frazionamento, ben 3 hanno la superficie indicata in visura totalmente diversa da quella rappresentata sulla mappa (differenze che vanno dal 50% al 100%), che sembra essere quella corretta.
