/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Richiesta di chiarimento su intestazione nella vis...
Autore Richiesta di chiarimento su intestazione nella visura catastale
adamino
14 Settembre 2013 alle ore 14:41
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 15:08
Buongiorno a tutti.
Ho tra le mani una visura con questa intestazione:
"Marco Rossi nato a ... Cf.... Proprieta` per 1/1 in regime di comunione dei beni".
L' indicazione che questo soggetto sia in comunione dei beni vuol dire che il bene della visura è in realta per 1/2 anche del coniuge?
Oppure vuol dire che il bene in questione è solo suo (ad esempio pervenutogli da successione o donazione) e la visura indica semplicemente che questo soggetto è in regime di comunione?
Grazie in anticipo a chiunque sia disposto ad a aiutarmi.
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 15:19
L'indicazione in visura è sicuramente errata.
Per verificare qual'è l'intestazione corretta è necessario esaminare il titolo di provenienza e successivamente procedere ad un allineamento (contact center, cartaceo, telematico con voltura)
adamino
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 15:34
Velocissimo e super professionale.
Grazie!!!
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2013 alle ore 17:43
Salve,
non necessariamente l'indicazione della titolarietà cosi come riportata in visura significa che è errata......
Semplicemente il sig. "Marco Rossi" ha acquistato il bene presentandosi da solo al notaio, magari perchè la moglie era in vacanza in Australia......
Ovvio che il notaio non poteva intestare il bene anche alla moglie in quanto non presente all'atto di compravendita, ma obbligato ad inserire nello stesso la specificazione di acquisto "in comunione dei beni".
Il concetto in ogni caso è sempre quello: proprietà del bene al 50% ciascuno...
In ogni caso, come giustamente suggerito da geomferulli, si esamini l'atto di provenienza....
Saluti e fratellanza
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2013 alle ore 09:50
Alcuni mesi fa ho assistito a un atto che pur essendo presente il coniuge, il notaio ha intestato il bene in atto a un solo coniuge, specificando " in comunione di beni". Successivamente questo ha comportato l'intestazione in catasto del bene a un solo coniuge ma ancora più strano è che la trascrizione riportava anche qui un solo intestatario.
Il notaio ha giustificato tale procedura al fatto che la cooperativa, proprietaria del bene oggetto della vendita, al fine di far risparmiare una quota d’iscrizione, l'altro coniuge, nel libro dei soci, aveva iscritto uno solo dei due coniugi in tale registro.
Per sapere quindi l'esatta intestazione del bene bisogna leggere solo il titolo di provenienza, il che mi sembra alquanto strano!
19carmine80
22 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2013 alle ore 11:54
Buongiorno...carissimi l' intestazione è precisa...nel caso di due coniugi in regime di comunione legale dei beni, qualora uno dei due non firmi il rogito ( causa non presenza di uno dei due al momento dell' atto o come nel caso da geco geco riportato ) vengono riportate nel rogito stesso le generalità del coniuge firmatario presente con la specifica di acquisto in regime di comunione legale dei beni con " l' altro coniuge " e nella trascrizione sarà riportato solo il nominativo del coniuge firmatario presente anche qui con la specifica in regime...e in visura così apparirà...quindi niente di strano...anche perchè in definitiva sempre ad ambedue i coniugi, 1/2 ciascuno, apparterrà il bene acquistato...
Cordiali saluti.
adamino
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 09:11
Rieccomi, ho recuperato l' atto notarile.
Nel mio caso si specifica che il bene in questione è stato acquistato con denaro derivante dalla vendita di beni personali e che pertanto non costituisce oggetto di comunione.
L' intestazione nel mio caso è sbagliata?
L' intestazione corretta dovrà riportare l' indicazione "bene personale" ?
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 09:24
Esatto, se l'acquisto è fatto con denaro di tasca propria, la comunione non centra niente, è solo suo bene personale.
adamino
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 10:07
Ringrazio e saluto
