/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Rettifica consistenza tramite MODELLO UNICO ISTANZ...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Rettifica consistenza tramite MODELLO UNICO ISTANZA
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2022 alle ore 12:25
Se posso suggerire:
denunciare il tecnico mi pare eccessivo, al limite proverei a coinvolgerlo (dipende dai vostri rapporti e dalla fiducia)
Personalmente comincerei con una istanza, non importa se i modelli prestampati non prevedono il suo caso specifico. Può utilizzare il modello aggiungendo ciò che le aggrada. Oppure scegliere una forma libera.
Adesso mi sfugge, ma penso che anche i privati cittadini, tramite URP, possono tentare di risolvere o ricevere indicazioni.
Anche appoggiarsi ad un tecnico che la segua nel dettaglio non è cattiva idea.
Se poi si complica o non otterrà nulla si vedrà. Partiamo dal semplice.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2022 alle ore 12:26
"Burbe" ha scritto:
Non lo può fare ricorso perchè non è stato notificato nessun accertamento da parte del catasto.
Può solo agire utilizzando l'istituto dell' autotutela e l'ufficio DEVE rispondere al contribuente.
Ma si deve fare tramite un tecnico abilitato e non è assolutamente detto che l'esito sia positivo.
Aggiungo infine:
- Il docfa incriminato presunto errato lo firma e dichiara anche il titolare, quindi poi non può fare ricorso in contrasto con quanto egli stesso ha dichiarato con quella consistenza nella denuncia docfa. Prima la accetta la consistenza calcolata e poi no ?
- Ci sarebbe un altra possibilità, bella tosta, ma se la faccia dire da un tecnico abilitato. I docfa si correggono se ci fossero gli elementi che giustificano la nuova versione.
Ma forse ci si fida troppo di chi tecnico non è ed è molto piu' facile consigliare la denuncia contro un collega, sparare a zero senza ragione. C'è piu' goduria.
forse non ha letto bene!
"CESKO" ha scritto:
che le venga notifica (qualora variata in diminuzione e/o in aumento) dal medesimo Ufficio
l'Ufficio al 90% notificherà la nuova rendita variata, anche perchè va considerato non solo il numero dei vani, ma anche l'eventuale categoria e classe attribuita in fase di presentazione della variazione (di questo non ne abbiamo parlato)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2022 alle ore 12:31
"Burbe" ha scritto:
E chi accerta la non conformità in questo caso, Lei Cesko che calcola una consistenza diversa dal Sig. Bioffa69 e da me misurando una stanza in pixel senza andare a fare un sopralluogo e senza sentire le ragioni del tecnico relatore del docfa ??
Ben venga la beneamata non conformità ! Inizi però Lei a responsabilizzarsi.
Taccia che fà più bella figura ed ascolti i consigli (non il mio per carità) di chi ne sà più di Lei che è solo un disturbatore e si spaccia per tecnico!
"bioffa69" ha scritto:
Con le precisazioni sulle sup. fatte, direi che la consistenza è di 3 vani, al massimo 3,5 con pertinenze comuni.
In ogni caso la proprietà ha sottoscritto la dichiarazione, che è una dichiarazione di parte, per cui a mio avviso con l'Autotutela non si va da nessuna parte
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2022 alle ore 12:32
Certo cESKO c'è anche questo aspetto, talvolta qualcuno gioca coi vani e le classi per ottenere una rendita migliore che possa placare la sete di aumento dell'Ufficio, ma non lo sappiamo
I pareri a distanza hanno anche questo limite.
Melegna
28 Giugno 2022 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2022 alle ore 13:04
"samsung" ha scritto:
Se posso suggerire:
Ho appena parlato con un altro geometra di zona che mi seguirà, dopo tutte le porcherie che gli ho raccontato è rimasto basito, denunciarlo non credo sia troppo, ma forse non avrei benefici se non buttare altri soldi almeno all'inizio.
