REDAZIONE PREVENTIVO |
giando
25 Aprile 2006
SALVE A TUTTI, QUALCUNO SA INDICARMI COME REDIGERE UN CORRETTO PREVENTIVO (SEMPLICE DA CONSULTARE PER IL CLIENTE MA ALLO STESSO TEMPO COMPLETO) PER UN ACCATASTAMENTO (TIPO MAPPALE + DOCFA), SENZA DOVERMI MISURARE A PRIORI I FABBRICATI MQ X MQ ECC...(DEVO ACCATASTARE UN'AZIENDA AGRICOLA MOLTO AMPIA) TENENDO CONTO CHE NON è SICURO AL 100% CHE L'INCARICO MI SIA CONFERITO...PRECISO CHè HO GIà QUANTIFICATO A QUANTO AMMONTERA L'ONORARIO, VOGLIO COMUNQUE PRESENTARE UN PREVENTIVO ALLEGATO... GRAZIE A TUTTI...
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Tenendo presente che l'art. 37 della legge 144/49 stabilisce che le pratiche catastali vadano conteggiate a vacazione, la superficie di area e fabbricati ha un valore simbolico del tipo: più è grande più tempo ci metto... Un sistema chiaro è scomporre le prestazioni in ogni singola parte. Ad esempio un tipo mappale sarà composto da: - operazioni preliminari
- eventuali pre allineamenti e pratiche pregresse
- rilievo (vacazioni sia del professionista che dell'aiutante di concetto)
- Elaborazione dei dati per la stesura della pratica pregeo
- redazione della pratica pregeo
- sessione per le firme
- sessione per il deposito all'AdT
- sessione per il ritiro del certificato[/list:u]
Stesso discorso vale per il docfa... E' evidente che in questo modo fare un preventivo... è puramente indicativo e per quanto chiaro possa essere non si può a priori determinare quante ore si impiegheranno a fare un rilievo o che genere di preallineamenti ci si troverà ad affrontare. PS Prometto che non risponderò più a topic sull'argomento preventivi/prezzi
giando
25 Aprile 2006
qualcuno ha qualche fac--simile?saluti..
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
di dove sei? perchè so che i collegi della consulta regionale della lombardia stanno discutendo un orientamento di tariffa professionale in merito prova a cercarla nei siti dei vari collegi. perchè io ho una parte della bozza ma non sò come metterla disponibile!!!
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
giando
25 Aprile 2006
grazie siete stati molto utili..aspetto nel caso qualche altra info..saluti...
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ciao cari, una domandina, quando redatte i preventivi, avete la buona abitudine di specificare per filo e per segno come arrivate al preventivo finale, oppure consegnate al cliente una semplice pagina ove indicate l'ammontare complessivo? Io fino ad oggi ho specificato tutto, a partire dal costo delle operazioni preliminari, passando per i punti ipotetici del rilievo attribuendo ad ognuno di essi il costo, cosi per i pf, per ciascun subalterno etc. Insomma alla fine davo un quadro completo sul come ero arrivato a quel preventivo, un po' come si fa al supermarke: 3 Kg di mele ad 1€, 2 kg di pere a 2 €, e cosi via, fino a raggiungere il totale. Ora stasera mi chiedevo, se questo fosse davvero necessario. Grazie a chi vorrà contribuire al dibattito. Saluti
ALEMARO
26 Novembre 2004
è necessario e corretto. almeno sia il cliente che tu stesso, sapete la mole di lavoro che comporta un accatastamento.....
vordcienpion
02 Giugno 2008
Grazie Alemaro, continuerò a farli cosi
Ultimi argomenti
