/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / "errata rappresentazione planimetrica"
Autore "errata rappresentazione planimetrica"
invacanzadaunavita
27 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2008 alle ore 18:46
salve,
ho un problema relativo ad una uiu.
in parole povere ho un deposito che dall'atto di compravendita risulta essere formato da"vano seminterrato con retrostante forno(di 5m x 5m) alla via XXX civ 48 con area sovrastante detto vano cui si accede da via XXX CIV 46 e vano a primo piano (sovrastante il forno) cui si accede dallo stessto civ. 46. in busta viene però rappresentato il solo piano interrato mentre in visura risulta il solo piano S1 però con indirizzo via XXX civv 46 - 48.
successivamente l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione.
la mia domanda è la seguente posso redigere un DocFa per variazione con causale ristrutturazione e rappresentare l'immobile come è nella realtà variando quindi la consistenza oppure devo presentare prima un docfa per "errata rappresentazione planimetrica" e variazione toponomastica(dove indico anche il piano 1) e poi il docfa per "ristrutturazione"
o semplicemente presento una istanza dove descrivo tutto anche se volevo evitare questa strada perchè ho urgenza di chiudere la situazione.
spero di essere stato chiaro, ringrazio tutti anticipatamente
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2008 alle ore 09:08
Devi redigere la pratica docfa partendo da quanto presente in catasto allo stato attuale. Quindi se hai verificato che non ci siano variazioni o NC da introdurre in atti e che quindi esiste la sola planimetria del piano S1, per me dovresti presentare un docfa per sopraelevazione e censire il vano al primo piano sovrastante il forno. Alla mia AdT puoi anche fare la variazione toponomastica con la stessa pratica, naturalmente lo specifichi in relazione.
Spero di aver capito bene la tua domanda e di aver risposto nel modo corretto
