/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Quote volture
Autore Quote volture
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 10:11
premetto che nel faq voltura non ho trovato la soluzione:
- fabbricato intestato con quote diverse a più proprietari;
- uno dei prop. è defunto ed è stata presentata successione;
- devo inserire tutti i soggetti con le relative quote oltre alla sostituzione del defunto con i nuovi prop. eredi?
- se inserisco solo gli eredi con le loro quote (1/6 e 1/6) la "voltura" da errore.
Grazie per l'aiuto.
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 10:22
Se vuoi aggiornare tutte le quote con lo stesso denominatore fai : nuova ditta e le inserisci di nuovo, se invece non lo vuoi fare devi inserire : in sotituzione di - e metti solo le quote derivanti dalla tua successione
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 10:31
Grazie grazie, quindi "contro" inserisco l'attuale prop. in visura (defunto) e "favore" gli eredi.
saluti e buon lavoro
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:27
Esatto, ricorda che la ditta "contro" deve essere perfettamente uguale a quella in visura
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:34
ok grazie solo un'ultimo chiarimento:
se ci sono piu beni da trasferire e con quote diverse devo presentare una voltura con più note e pagare i tributi per ogni nota?
(3 note : 67€ x 3 )
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:42
Si presenti un'unica voltura con più note, se si stratta solo di note per quote diverse ma sullo stesso Comune e sempre Terreni o Fabbricati paghi solo una voltura, se invece cambi il Comune o cambi da terreni a fabbricati e viceversa paghi come se fosse una singola voltura, comunque in fase di stampa vedi quante volture sono state calcolate per il pagamento dei diritti
