quanti tipi ? |
metrix
06 Giugno 2007
Scusate la domanda forse un pò banale, ma vorrei capire quanti tipi bisogna redarre per ogni lotto urbano. Mi spiego meglio : - Devo frazionare mappale 100 già all'urbano e un mappale 200 al terreni. - Si creano così quattro nuovi mappali 100/a 100/b 200/a 200/b. - Fondo 100/a con 200/b. - Si viene a generare così 100/b che era già all'urbano, 100/a+200/b, che passa all'urbano e 200/a che rimane terreni. Poichè dovrò ripresentare le schede del mappale 100/b e le schede del nuovo lotto 100/a+200/b, vorrei sapere quanti tipi mappali devo redarre. Io pensavo 1 tipo mappale con frazionamento per quanto riguarda il mappale 100/a+200/b ed 1 tipo mappale per il 100/b. E' corretto ? Vi ringrazio fin d'ora se potete aiutarmi Metrix
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
mi è capitato un caso in cui poi io dovevo fondere i terreni generati dal fraz, quindi fai n.1 frazionamento ai terreni e basta, e lo presenti Poi fai un tipo mappale e porti all'urbano quanti lotti vuoi basta che sia la stessa ditta.... Se fai una pratica unica (tf+tm) poi è un casino per le parti che restano ai terreni, se devi fonderle, se no credo che puoi fare tutto in unica pratica
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Se 100 e 200 hanno la medesima ditta puoi frazionare e successivamente fondere le particelle derivate con medesimo tipo (con risparmio di tempo e soldini!). Presta attenzione alla corretta compilazione del modello censuario.
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
se le ditte proprietarie della 100 e 200 sono le stesse puoi procedere unicamente con un solo Tipo, devi solo compilare correttamente il modello censuario.
metrix
06 Giugno 2007
"bindermarcus" ha scritto: mi è capitato un caso in cui poi io dovevo fondere i terreni generati dal fraz, quindi fai n.1 frazionamento ai terreni e basta, e lo presenti Poi fai un tipo mappale e porti all'urbano quanti lotti vuoi basta che sia la stessa ditta.... Se fai una pratica unica (tf+tm) poi è un casino per le parti che restano ai terreni, se devi fonderle, se no credo che puoi fare tutto in unica pratica Ma con un tipo mappale che io sappia si può portare all'urbano solo un lotto. Vi risulta ? Ci sono delle fonti normative a riguardo? Grazie
renatoteni
12 Marzo 2005
Napoli-Milano
Mai sentito nulla del genere. Ho presentato TM anche con 5 lotti. Io non ci vedo nessun problema. Personalmente farei fraz. e mappale con un unico tipo modificando il tutto nel modello censuario e specificando i vari passaggi col mod. ausiliario. Se così non fosse, il programma Pregeo non ci permetterebbe di compilare nel Mod. censuario tutte e tre le casistiche (A M F). Comunque attendiamo notizie anche da altri colleghi. Saluti Renato
Ultime news
