/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / qualità modello 26
Autore qualità modello 26
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2008 alle ore 20:15
Salve a tutti!Facendo una visura (on line) noto che una particella X del foglio Y ha come qualità MODELLO 26.Di cosa si tratta?Grazie.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2012 alle ore 17:17
[quote] ha come qualità MODELLO 26[/quote]
Questa indicazione nel campo qualità si ha quando fai una visura per nominativo e quinid hai l'elenco di tutte le proprietà di un soggetto. Si tratta di una particella divisa in porzioni.
Facendo la visura per immobile sarà possibile visualizzare le qualità delle porzioni.
Ciao geonick
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 09:06
Inserisco la mia domanda qui, qualcuno sa quando si usa la qualità 993 (modello 26) con il modello censuario?? O meglio in quale circostanze o casistica viene usato??
Angelo90
10 Luglio 2013 alle ore 11:04
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 16:26
ciao simba, allora da quello che ne so io il modello 26 nel censuario non si può inserire, ti spiego il perchè: dovevo redigere un tipo di fraz. e quando sono andato a richiedere l'estratto di mappa per l'aggiornamento (telematicamente), il programma mi dava l'errore, in poche parole se devi trattare una particella modello 26 devi prima chiedere l'accorpamento delle porzioni della part. in questione presentando una domanda all'agenzia del territorio via fax, in questo modo la particella non sarà più in porzioni ma sarà accorpata in un unica ed i tecnici dell'agenzia del t. sceglieranno daranno come qualità quella più alta tra le due porzioni, non so se sono stato chiaro nello spiagarmi, spero di si comunque sono a disposizione su qualsiasi cosa sempre se sono in grado di aiutarti
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 16:39
Ciao Angelo
Grazie per la risposta, ma la mia curiosità era un'altra nel senso se l'hanno messo fra le codifiche delle qualità significa o che si può usare, o che si potrà usare in futuro.
Comunque grazie dell'interessamento
SandroBass
06 Marzo 2014 alle ore 17:08
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2014 alle ore 17:11
No, non puoi usarlo, le particelle con qualità MODELO 26 e quindi sporzionate, non possono essere trattate su pregeo ne sui TM ne sui TF, devi fare come ti ha detto @Angelo90
