/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Procuratore Firmatario e presenza di titolare def...
Autore Procuratore Firmatario e presenza di titolare defunto
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 12:01
Buongiorno, è da un po' di giorni che ci rifletto e mi trovo in difficoltà a causa di questa situazione:
Terreno da frazionare di sei parenti:
A,B,C,D,E,F
A,B,C,D ----> firmano l'atto di aggiornamento
E-----> ha nominato un procuratore, denominato "X", nel 1996 per la gestione dei suoi beni pertanto questo tipo di documento deve essere firmato da "X"
F-------> è deceduto nel 2015, ma firmano gli eredi figlio e moglie.
Io per il momento ho predisposto lettera di incarico dove gli eredi di "F" incaricano il professionista alla redazione del documento e alla trasmissione in qualità di eredi di "F", sono in possesso anche di certificato di decesso e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dove mi dichiarano di essere gli unici eredi.
Per il procuratore come mi comporto?
Durante la dematerializzazione inserisco nei dichiaranti X omettendo "E"?
Quando inserisco i soggetti sottoscriventi cosa devo inserire ?
  • sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i diritti reali
    oppure
  • mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento e/o mancata autorizzazione al conferimento del mandato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2016 alle ore 22:31
In caso di decesso di intestatario catastale e in caso di presenza di procuratore, delegato, ecc. occorre sempre la lettera di incarico ma va dichiarata la sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i titolari di diritti reali. In tal caso non comparirà in visura la riserva per firma mancante ovvero il Pregeo non considererà l'atto di aggiornamento come privo di alcune firme dei legittimi possessori. Inoltre in Pregeo a Pagina 1 ovvero 2 vanno sempre messi anche i possessori deceduti o che sono stati delegati da terzi ma non essendo firmatari non vanno caricati come firmatari (in sostanza nella stampa di Pregeo non comparirà per detti nomanitivi il rigo della firma). Per il resto vanno caricati i nominativi degli eredi e quello del procuratore. A lato di ogni nominativo va messa una nota del tipo eredi di XY oppure procuratore di VZ, ecc. . A lato del nominativo del deceduto va messa la scritta "proprietario de cuius" o qualcosa di simile.
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2016 alle ore 16:47
Grazie EALFIN, il problema che se scrivo durante l'inserimento dei sottoscriventi "RAPPRESENTATA DA X" e "DE CUIUS" il campo firma ______ continua ad esserci per queste due persone che non firmano.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2016 alle ore 21:57
Quando in Pregeo clicchi sui soggetti firmatari (per portare da sinistra a destra ciascun nominativo attraverso l'apposito tasto) non devi portare a destra i nominativi del de cuius e del rappresentato ovvero quelli che non firmano. Vedrai che alla fine non comparirà a lato dei loro nomi la riga per la firma.
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2016 alle ore 08:38
Grazie EALFIN
