/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problemi di software?
Autore problemi di software?
mauriano
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 01:04
ciao a tutti scusate sto allestendo una Docfa...ma ho un paio di problemi legati al software..o a qualche mia dimenticanza.Nel quadro D elle unita immobiliari, nonostante sia tutto a posto, quando carico le vie mi da un errore del tipo:"troppi dati per la selezione ridurre criterio di ricerca".Inoltre poi compilando il modello 1N parte seconda non mi edita le caselle riguardanti l inserimento dei metri quadri nonostante il quadro D sia stato compilato correttamente. In tal caso non riesco a proseguire nel lavoro.Potetre aiutarm?Grazie
USV
16 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 01:21
Se ho capito bene il tuo problema:
Devi prima caricare le piante e costruire i poligoni, di modo che hai i metri quadrati che servono ai quadri successivi, vedrai che poi tutto funziona.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 08:24
"mauriano" ha scritto:
... quando carico le vie mi da un errore del tipo:"troppi dati per la selezione ridurre criterio di ricerca"...
quando lo stradario comunale è esteso, devi "accennare" l'inizio del nome della strada, con una iniziale, le prime due, ecc., finché non riesce a mostrarti i nomi che ha caricati. Se cerchi nell'archivio ci saranno precedenti consigli (e lamentele) su questa operazione.
ciao
mauriano
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 10:37
provero...grazie davvero
